Hier und hier sind ein paar mögliche Ursachen aufgelistet - aber ich würde es beim fMH anschauen lassen, da ein Fehlercode meist unterschiedliche Ursachen haben kann.
Bei mcx5.org gibts zum BAP (Barometric Pressure Sensor) folgende Infos: Inspection / General
Besuch fMH AGR Ventil reinigen und ansaugbrücke
Reinigen
Bei P2227 geht um den Luftdrucksensor und hat nichts mit dem Ansaugtrakt zu tun.
Der Luftdrucksensor ( Baro ) ist im PCM ( Motorsteuergerät) integriert. Muss beim FMH eine Diagnose erstellt werden.
Aber nicht bei Fehlercode P2227. Dann ist der angegebene Code falsch gewesen.
Fehlercode P2227 hinterhofwerkstatt
