1. Generation 2011–2017 P2227 Fehlercode
djeeva
CX5 1GEN
2,2D 175PS
BJ 2013 GH
Motorkontrollleuchte an Fehler ausgelesen
Fehlercode P2227
Was kann das sein ?
Danke
mfg
Hier und hier sind ein paar mögliche Ursachen aufgelistet - aber ich würde es beim fMH anschauen lassen, da ein Fehlercode meist unterschiedliche Ursachen haben kann.
Bei mcx5.org gibts zum BAP (Barometric Pressure Sensor) folgende Infos: Inspection / General
Besuch fMH AGR Ventil reinigen und ansaugbrücke
Reinigen
Bei P2227 geht um den Luftdrucksensor und hat nichts mit dem Ansaugtrakt zu tun.
Der Luftdrucksensor ( Baro ) ist im PCM ( Motorsteuergerät) integriert. Muss beim FMH eine Diagnose erstellt werden.
Laut FMH Diagnose AGR Ventil Erneuerung und ansaugbrücke
Reinigen
kosten 1300
Aber nicht bei Fehlercode P2227. Dann ist der angegebene Code falsch gewesen.
