Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Scheibenwaschdüsen und Wischerproblem
    01.01.2018
    Frankfurt
    Erhielt 27 Danke
    Frage Scheibenwaschdüsen und Wischerproblem
    Heute auf der Fahrt von Berlin nach Frankfurt hatte ich das erste Mal so richtig schlechtes Wetter.
    Also Schnee und Salz und somit diesen milchigen Film auf der Scheibe.
    Jetzt zum Problem. Die Düsen hatten bei Geschwindigkeit von 130 keinen Strahl mehr auf die Scheibe, sondern
    spritzen gegen die Haube.
    Desweiteren habe ich das Gefühl dass die Wischer nicht genug Druck auf die Scheibe bringen, da direkt hinter dem MZD
    ein Fleck bleibt der nicht gewischt wird.
    Habt ihr das so auch schon mal gehabt?
    17.01.2016
    GG
    Erhielt 76 Danke
    hallo,
    ja das Problem habe ich auch
    wegen des zu geringen Wasserdrucks hat hier im Forum schon jemand eine zweite Pumpe eingebaut
    http://www.cx5-forum.de/f10/zusaetzl...icht-7402.html
    Geändert von Neukunde (04.02.2018 um 22:22 Uhr)
    Benutzer Avatar von Ingo
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Erhielt 2.251 Danke
    Karlipe war das mit der Pumpe
    Gruß, Ingo
    01.01.2018
    Frankfurt
    Erhielt 27 Danke
    Danke für den Hinweis , aber bevor ich mir was basteln muss, gehe ich mal zum fMh.
    Mal schauen was der mir als Lösung anbietet
    Erhielt 6.381 Danke
    ggfs die Düsen höher einstellen
    Plus Mitglied Avatar von Finski
    24.05.2014
    Welzheim
    Erhielt 1.056 Danke
    Das Problem hatte ich bei meinem Vörganger (Mitsubishi Outlander) auch. Bei diesem Wagen war in der Zuleitung zu den Frontscheibendüsen eine Drossel in der Leitung eingebaut um den Druck zu reduzieren damit die Heckscheibenwischerdüsen auch genug Saft bekammen. Habe dies Drossel seinerzeits ausgebaut und der Strahl war danach kräftig genug um auch bei höheren Geschwindigkeiten die Frontscheibe zu benetzen. Nachteil war, der Wasserverbrauch war etwas höher.
    Eventuell ist das beim Mazda ebenso gelöst.
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Finski folgende User:
    10.06.2014
    Oberroßbach / WW
    Erhielt 604 Danke
    Mischung?
    Habe dieses Phänomen schon mehrfach gehabt, bei mir liegt´s an der Mischung aus Frostschutz und Wasser.
    Wenn ich so mische das´s ordentlich Sprüht, friert der Kram ein. (1:2)
    Mische ich so das es nicht einfriert, sprüht´s schlecht weil die Lurke zu dick ist. (1:1)
    Ist unabhängig von Anbieter des Frostschutzes.
  9. #8
    01.01.2014
    Vorderpfalz
    Erhielt 628 Danke
    Hab ich auch schonmal probiert, dann paßt es auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten, aber in der Stadt oder im Stand spritzt es über die Scheibe aufs Dach. Auch nicht so optimal.
    Webster
  10. #9
    01.01.2018
    Frankfurt
    Erhielt 27 Danke
    Muss ich mal probieren. Dachte halt das, wenn ich die noch höher stelle, sie erst recht gegen die Haube sprühen
  11. #10
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 1.546 Danke
    Da gibt es eine Einstellungs -Darstellung
    45140d1482312610-scheibenwaschanlage-faecherduesen-einstellen-c.jpg 29949d1452145781-einstellung-duesen-scheibenwischwasser-da-sen.jpg Fächerdüsen einstellen b.JPG
    Nachtrag: Alternativ auf normale Spritzdüse umrüsten.
    Geändert von Zebolon cx 5 (12.02.2018 um 09:12 Uhr)
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Zebolon cx 5 die folgenden 3 User:
  1. beheizte Scheibenwaschdüsen
    Von hamstibamsti999 im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.02.2018, 13:36
