Hallo
War letzte Woche wegen Service in der Werkstatt.
Dabei habe ich die Werkstatt auf einen vor kurzen übergelaufenen Ausgleichsbehälter (Kühlflüssigkeit) angesprochen.
Der Ausgleichsbehälter sollte ja fast leer sein und meiner war voll und ist auch sicher einmal übergelaufen, da die Kühlflüssigkeit im Motorraum verteilt war. Hatte aber nie Temperatur Probleme, sieht man ja leider nur schwer beim CX5 aufgrund fehlender Anzeige. Warnzeichen hat aber nie geleuchtet.
Am nächsten Tag bekam ich einen Anruf, und da meinte die Werkstatt, dass entweder ZKD oder der ZK (Haarriss) defekt sein könnte.
Wasserschläuche werden ziemlich hart und Kühlflüssigkeit wird in den Ausgleichsbehälter gedrückt. Spricht für Abgase im Kühlkreislauf...
Abgaswerte in Ordnung, springt in der Früh gut an, kein weißer Rauch, Öl und Kühlwasser unauffällig...
Co2 Lecktest habe ich auch gemacht,.. keine gelb Färbung - OK.
Was mir noch aufgefallen ist, dass mein Lüfter immer nur kurz (2-3sek.) anläuft und dann wieder aus geht....
Habe jetzt immer noch etwas 50km 100-200ml vom Ausgleichsbehälter in den Kühler retour gefüllt.
Verliere keine bzw. kaum Flüssigkeit.
Temperatur mit OBD2 und Laptop zw. 80-91grad.
Was würdet ihr vermuten, dass defekt ist
Peter
Fahrzeug: Mazda CX5, 134.000km 2,2D - AWD - 175PS - EZ 08/2012 - Automatik
Peter
