Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Anzeige Anhänger im Cockpit nicht vorhanden
    anonymous10277
    Gast
    Hallo Zusammen,
    hab hier gesucht, aber nichts gefunden.
    Wird bei angehängtem und natürlich angeschlossenem Anhänger nichts im Cockpit angezeigt, zumindest beim blinken?
    Ich kenne das von meinen früheren Fahrzeugen so, dass ein Kupplungssymbol eingeblendet wird. Bei einem Fahrzeug (Chevrolet) immer dann, sobald der Stecker vom Anhänger eingesteckt wurde. Bei anderen Fahrzeugen (Owpel) wurde beim Blinken ein zusätzliches, blinkendes Kupplingssymbol angezeigt.
    Ist das Kupplungssymbol o.ä. beim CX5 grundsätzlich nicht vorhanden oder ist das ggf. vom Hersteller des E-Satzes abhängig? In der Anleitung zum E-Satz habe ich nichts gefunden.
    Kupplung und E-Satz ist von MVG, wurde m.E. sehr gut montiert. Fahrzeug ist FL 2,2D, Exclusive, EZ 07/16, Automatk.
    Gruß Omega
    Erhielt 4.939 Danke
    Eine Anzeige für eine separate Anhänger-Erkennung ist seitens Mazda nicht vorgesehen.
    Die E-Sätze der Fremdhersteller können ja nur das ansteuern, was der Autohersteller vorbereitet hat.
    anonymous10277
    Gast
    Dann ist das wohl so. Zumindest sehe ich meinen WW ja, wenn er am Haken hängt .
    Man hängt manchmal an Gewohntem.
    Danke für die Antwort.
    Benutzer Avatar von Thorstenod
    10.04.2016
    Neben Hamburg
    Erhielt 134 Danke
    Alle Fahrzeuge mit can Bus System die ich bisher hatte haben diese Leute nicht mehr. Das Can Bus Steuergerät erkennt den Anhänger und wenn der Blinker ausfällt erhöht sich die Taktfrequenz. So wie ohne Anhänger auch.
    Thorsten
    anonymous10277
    Gast
    Danke, wieder was gelernt. Wie schon gesagt, übersehen werde ich das Ding im Rückspiegel nicht.
    Und das mit dem schnellen Blinken bei ausgefallenen Blinkern hatte ich bisher auch.
    Vermutlich nur aus Gewohnheit das Anhängerkupplungssymbol gesucht, werde ich mich auf meine alten Tage eben umgewöhnen. Hält jung.
    Danke für die Anrwort.
    04.10.2014
    Hamburg
    Erhielt 71 Danke
    Blöd nur wenn man das Boot slippen will, dafür der Stecker ab ist und der Wagen dann ne Vollbremsung macht, da vergessen das im Menü auszuschalten. Ein Taster dafür wäre schön...
    anonymous10277
    Gast
    Den Zusammenhang verstehe ich nicht.? Wenn der Stecker ab ist, weiß die Elektronik doch nichts von einem Anhänger.
    Was soll denn in dem Fall passieren?
  8. #8
    08.09.2015
    Süddeutschland
    Erhielt 519 Danke
    Gemeint ist wahrscheinlich der Bremsassistent. Rückwärts wird dieser nur deaktiviert, wenn der Stecker des Anhängers in der Dose steckt...
  9. #9
    04.10.2014
    Hamburg
    Erhielt 71 Danke
    So is'es... Weil der Stecker hinten ins Wasser taucht...
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.11.2015, 10:18
  2. Anzeige erlischt nicht mehr...
    Von holli1 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.10.2015, 21:33
  3. "Toter Winkel" Anzeige in Außenspiegel im Anhänger-Betrieb an
    Von Steini_75 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.10.2014, 10:16
  4. Live Dienst nicht vorhanden
    Von derNiederbayer im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.10.2014, 09:40
