Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: FL Sportsline Steuergeräte
    18.06.2019
    Frankfurt a. M.
    Erhielt 49 Danke
    So, heute habe ich mal Laptop, Adapter und Forscan an die OBD-Dose gehängt.
    Ich wollte mal wissen wie viele Steuergeräte in der Kiste sind.
    Ergebnis: 22 (mein Passat vorher hatte "nur" 13)
    lfdNr Modul deutsch
    1 TCM Getriebesteuergerät
    2 PCM Motorregelungs-Modul
    3 OBDII On Board Diagnose II
    4 AM Verstärkermodul
    5 ICA Intelligente Bremsunterstützung
    6 CMU Verbindungs-Haupteinheit
    7 SBS/MRCC "Intelligente Bremsunterstützung/
    Mazda Radar-Geschwindigkeitsregelung"
    8 4X4M Allradantriebsteuermodul
    9 ABS Antiblockier-Bremssystem
    10 EPB Elektrische Handbremse
    11 DCDC Steuergerät – DC-DC-Wandler
    12 RCM Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
    13 AFS Adaptives Scheinwerfersystem
    14 SSU Start-Stopp-Einheit
    15 EPS Elektronische Servolenkung
    16 F_BCM Karosseriesteuergerät vorn
    17 IC Instrumententafel
    18 FSC Frontkamera
    19 RVM Fahrzeughecküberwachung
    20 R_BCM Karosseriesteuergerät hinten
    21 PSM_MZ Sensormodul – Einparkhilfe
    22 EATC Elektronische Automatische Temperatur-Regelung
    Der Adapter scheint ok, er hat im Scan die Umschaltung verlangt und danach weitergemacht.
    Interface:
    Port: COM3, 38400 kbps
    Typ: Standard COM
    Adapter: ELM327 v1.5
    Min. Verzögerung: 11 ms ( Gut)
    Mal sehen was sich weiter noch offenbart.
    arffm
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.790 Danke
    Neugier ist immer gut :-)
    Die Anzahl der Module scheint auch abhängig von der Ausstattungslinie des CX-5 zu sein - und ob es ein KE vFL, KE FL oder KF ist. Hier im Post wurde bereits mal ein Vergleich zwischen KE & KF gemacht und da hatte ein KF 25 Steuermodule. Habe sie jetzt aber noch nicht mit Deinen verglichen.
    Bei mir im FL 2016 Nakama (Exclusive Line zzgl. Bose + Rückfahrkamera) sind es 19 Module:
    TCM, PCM, OBDII, AM, ICA, CMU, 4x4M, ABS, EPB, RCM, AFS, SSU, EPS, F_BCM, IC, RVM, R_BCM, PSM_MZ, EATC. Austattungsbedingt fehlen mir im Vergleich zu Dir: SBS/MRCC, DCDC, FSC.
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 2 User:
    18.06.2019
    Frankfurt a. M.
    Erhielt 49 Danke
    Ich vermisse in der Auflistung:
    Totwinkelassistent (BSM)
    Keyless Entry
    Benzinpumpensteuergerät
    sind die in anderen Modulen integriert oder nur mit ForScan nicht zugänglich?
    Es gibt zu den gelisteten Modulen Teilenummer, Strategie (was soll das sein?), manchmal Hardware (3) und manchmal Kalibrierung(2).
    Ich verstehe die Zusammenhänge noch nicht.
    Interessant ist, daß die Fahrstrecke in 8 der 22 gelisteten Module erscheint, das soll wohl den Tachotunern 5 min mehr Arbeit machen - ok.
    arffm
  1. Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 17.09.2015, 05:44
  2. Steuergeräte Codieren/ Konfigurieren
    Von Lupin3te im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 23.05.2015, 17:49
