....Dann werd ich wohl mal testen müssen....
Gruß, Alex
Ich war beim meinem Händler um ein Termin bezüglich einer Mazda AHK zu machen. Da sagte man mir, dass im 13 Poligen E-Satz die Dauerplusleitung schon mit Installiert ist. Jetzt meine Frage. Benötige ich noch für das ziehen von einem WW noch eine separate Ladeleitung?
Ich fahre einen Mazda CX5 (KF)
Vorab schon mal Danke.
Alex
über die Ladeleitung würde die Batterie während der Fahrt geladen, ich würde nicht darauf verzichten.
an Pin 9 Dauerplus mit 2,5 mm und 300 Watt max Leistung
an Pin 10 Ladeleitung mit 2,5 mm und 300 Watt max Leistung
an Pin 11 und Pin 13 Jeweils auch 2,5 mm die Masse zu 9 &10
Anhang anzeigen 71926 Anhang anzeigen 71927
der Aufwand bzw. die Kosten hierfür sind bei Erstinstalation deutlich geringer wie nachrüsten.
@Speedy2707,
Hallo Alex,
eigentlich sollte der das ja wissen, ansonsten kannst du ihn ja anhand der zwei Fotos die ich dir gesendet habe auf die Sprünge helfen.
Die Stecker Belegung entspricht der Norm für KFZ Anhänger- Kupplungs Belegung.
In meinem Profil, dann auf die Ordner Bilder, bzw. Link: https://www.cx5-forum.de/members/zebolon-cx-5/albums/ladespannung-wohnwagen/
findest du auch noch Informationen über einen Ladebooster und wie der verkabelt wird.
Mit dieser Ausstattung/Ausgaben die du nur einmal tätigen müsstest, hättest du auch viel Freude daran, dass alles Funktioniert und du den Kühlschrank während der Fahrt nicht auf Gas betreiben mußt (Sicherheitsaspekt) und für die Zukunft und deren Wünsche z.B. Mover usw. wärst du auf alle Fälle gerüstet, und glaube mir die Wünsche kommen.
Ich weiß von was ich spreche, schreibe fahre selber ein Wohnmobil, ist eigentlich die selbe Technik wie im Wohnwagen, nur mit Motor vorne drin.
@Speedy2707,
ich habe dir noch etwas zum lesen rausgesucht.
Link:https://www.mvg-ahk.de/Anhaengerkup...ml?force_sid=b83770f8a4e98ff0f56e5ca5e145b85b
die gibt es auch starr, und weiter unten sind Informationen über Anbau und Elektrokabelsatz, Zusatzkabelsatz für Dauerplus u. Ladeleitung.
Du fährst ja den gleichen Sendo wie ich nur als Diesel.
@Speedy2707,
Der entscheidende Unterschied zwischen Wohnmobil und Wohnwagen ist der längere Kabelweg, und der damit verbundene Spannungsabfall, beim Wohnwagengespann.
Deshalb wird:
- Die Ladung einer Zusatz- bzw. Moverbatterie vorraussichtlich nicht ohne Ladebooster funktionieren
- Wenn ein hoher (Tower-)Kühlschrank vorhanden ist, wird der entweder gar nicht funktionieren weil die Elektronik erkennt dass zu wenig Spannung ankommt, oder nur mit einer sehr dürftigen Kühlleistung
Aber: "Versuch macht kluch!", und abgesehen von den 150,-€ Zusatzkosten für den Kabelbaum hat man ja auch nichts zu verlieren....
Ich finde es toll, das dir die Kabellängen in meinem Wohnmobil bekannt sind.Der entscheidende Unterschied zwischen Wohnmobil und Wohnwagen ist der längere Kabelweg, und der damit verbundene Spannungsabfall, beim Wohnwagengespann.
Also reicht es eine Dauerplusleitung + Ladebooster zu haben um die Moverbatterie zu laden?
