Biete BEDI-Reinigung in ÖSTERREICH
fischly
Ab sofort kann ich euch die BEDI-Reinigung(keine chemische Reinigung) in Österreich anbieten!:D
PTFE-Dichtungen sind auf Wunsch ebenfalls erhältlich:cool:
Details, bitte per PN
TOM
PS: D-Luft natürlich auch;)
Ösi-BEDI-Reinigung bei Fischly
Hallo Forumsgemeinde.
Hatte die Ehre dieses WE bei Fischly die BEDI-Reinigung durchführen zu lassen. Natürlich hab ich mir auch die PTFE-Dichtungen gegönnt,- wenn schon der halbe Motor, nach erst 105 000km zerrissen wird.
War ein lustiger Tag mit ihm und seinem Sohnemann und alles hat perfekt funktioniert.
Einzig das sein Sohn genötigt wurde die Drecksarbeiten durchzuführen:p;) und ich stundenlange Walnusskerne
fürs Sandstrahlgerät knacken und reiben musste,...… ;) egal Schwamm drüber. Paar Stunden hat der Chef persönlich sogar mitgearbeitet:rolleyes:
Die Heimfahrt danach war einfach genial: Raus aus der Garage, mal kurz aufs rechte Pedal:confused:,- was ist das fürn Schaß, der nimmt kein Gas richtig an. Okeee:rolleyes: ich Dummerchen sollte die Gaspedalbox wieder Einschalten.
Ab dem Zeitpunkt fuhr ich nur mehr mit einem Grinser im Gesicht, das alle anderen Verkehrsteilnehmer dachten ich hätte eine Gesichtslähmung ala Rocky Balboa.
Fazit:
,- der Durchzug ist besser, als nach den ersten Tagen der DL-Belüftung durch Fischly, bei ca. Km-Stand 20 000.
Besonders im Drehzahlbereich um die 3000U/min geht er wie die Höhle.
,- der Vergleich Vorher/ Nachher spricht für sich,- da kommt weniger DL;) durch.
,- Das Sandstrahlen mit den Walnussschalen funzt super,- werd ich für Restaurationsarbeiten übernehmen.
,- Die "Fa.Fischly" arbeitet geordnet und konzentriert, nicht wie mein ehemaliger fMH der wieder mal vergessen hat ein paar Schrauben anzuziehen.20191115_103950.jpg.
,- Ich werde das in 50-70 000km wieder machen lassen, da ich davon ausgehe, mir viel Ärger mit dem AGR, der Lufteinlassklappe usw. zu ersparen.
,- Ich habe das letzte Jahr mehrmals chem. AGR-Reiniger (Dieselzusatz) verwendet:confused: bin mir nicht mehr sicher ob das Gesund ist, das Öl der Zusätze verklebt irgendwie den ganzen Russ,- will nicht wissen was der DPF dazu sagt:p
Vielen Dank an Fam Fischly,- ihr habt das super gemacht.
lg. Rooney
Ich hab mir jetzt auch von Fischly den Ruß aus dem Ansaugtrakt entfernen lassen und kann die guten Erfahrungen von Rooney bestätigen!
Fischly und sein Sohn sind bereits ein eingespieltes Team und waren nach nichtmal 5 Stunden fertig. Natürlich hab ich mir auch gleich die PTFE-Dichtungen gegönnt, die Fischly vorher besorgt hat.
Es war auch bei mir mit ca. 85000 km bereits ziemlich viel Ruß im Motor, deshalb hat er schon arg geruckelt. Nach der Reinigung läuft der Motor wieder wesentlich ruhiger und vor allem ohne ruckeln.
Vielen Dank an Fischly u. Fischly jun.
Ich habe heute den Kohlebunker von Team @fischly reinigen lassen.
Super Arbeit, ich kann es uneingeschränkt empfehlen, sehr nette Atmosphäre.
Da könnten sich sicher einige Werkstätten was abschauen.
Der Motor läuft ruhiger, zieht wieder besser, alles in allem ein tolles Ergebnis.
20210510_095240.jpg20210510_103421.jpg 97.000 km
DANKE Männer :D
TOM
Was kostet das denn bitte
lg
Ist das ein Geheimnis?
meine Werkstätte des Vertrauens verlangt 300€ wollte mal einen Vergleich wenn es fällig wird 😉
es wurde bei mir bei 114000 nach 7 Jahren im Zuge der Garantieleistung mitgemacht, mit unterdruckpumpe,Auslassnockenwelle und Turbo
Also ich hab die letzten Tage viel im Netz gestöbert zwecks der Bedi Reinigung, nicht nur bei Mazda. Um 300€ ist ausser eine Reinigung mit Chemie ohne viel Demontagearbeiten anscheinend nicht wirklich was zu bekommen. Aktuelle Werkstatt-Preise samt Zeitaufwand Demontage und Montage Arbeiten, Walnuss strahlen, da sind 300€ eher ein Kulanz Preis deiner Werkstatt? Kann das sein?
um 300 kanns nicht viel sein, alleine für die Demontage bevors zum Strahlen kommt ist es schon nicht ohne, lieber ein paar Euros mehr ausgeben, nette Gespräche führen und einem durchstruktuiertem Team bei der Arbeit zusehen. Ich habe keinen Cent bereut
Freie Werkstatt
Stundensatz ist 99 bis 283,25 offiziell mit Rechnung
Natürlich helfe ich mit
also 99 x 3 sind schon mal 297, dann wären es drei Stunden, Geht sich nicht aus, auch nicht wenn du mithilfst
Nein sollte hier keine Preis Diskussion werden
Jeder verlangt was er möchte und jeder bezahlt was er bereit ist
Er braucht ca 5 Stunden mit Hilfe
Zb für hintere Bremsen mit Bremssattel Kolben reinigen fetten usw brauche ich alleine 1 Stunde für beide Seiten
Er 40 Minuten 😊
Aber egal es kostet was es kostet
Was nützt dir dieser Vergleich?
Österreich hat ganz andere Preise als die Gegend um Hamburg, sowohl Gehalt, Ersatzteile und Hilfstoffe.
Und du wirst bestimmt nicht zu einer Bedi Reinigung nach Österreich fahren.... also, was bringt dir der Vergleich?
So, bei mir war es auch heute soweit, Bedi Reinigung bei Fischly samt D- Luft (Rennversion) und den PTFE Dichtungen.
Hat alles wunderbar geklappt, genau wie hier schon zu lesen, ein eingespieltes Vater/ Sohn Team die sauber und sorgfältig arbeiten.
Die Heimfahrt danach war der Hammer!
Bilder lass ich mal weg, hat gleich beschi.... ausgesehen wie bei den anderen....
Schöne Grüße!
