Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Demontage A Säule
    Benutzer Avatar von Tschamic
    06.02.2014
    Basel
    Erhielt 93 Danke
    Demontage A Säule
    Hallo zusammen, hat jemand eine Ahnung, wie ich die rechte A-Säule demontieren kann
    Danke, für die Antworten
    Tschamic
    Erhielt 6.390 Danke
    Ja m ist einfach.
    Vom Himmel oben mit einem Kunststoff Werkzeug ein wenig abhebeln, dann kannst du die auf ziehen mit der Hand.
    Da ist aber ein Fangband drin, dass soll man mit einem Schraubenzieher auf bekommen, ich hab es nicht geschafft. Der fmh würde es auf schneiden und neu machen,
    Wenn du ein Kabel ziehen willst, dann geht es sich so. Aber aufpassen, der Airbag sitzt dahinter, also schauen, dass ein Kabel den nicht behindert.
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel die folgenden 2 User:
    21.03.2015
    Forst (BW)
    Erhielt 3.772 Danke
    Hallo Tschamic ,
    Ich kann dir bei dieser Sache leider keinen Tipp geben.
    Wen du allerdings fragen kannst wäre Sunny.
    Der kennt sich sehr gut aus.
    Trete einfach mal per PN mit ihm in Verbindung.
    Schönes Wochenende noch
    Tom
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Muffin folgende User:
  6. #4
    21.03.2015
    Forst (BW)
    Erhielt 3.772 Danke
    Uuuups !!!
    Ivocel war schneller
    Kennt sich aber auch bestens aus.
    Tom
  7. #5
    Erhielt 6.390 Danke
    Hab die ja auch schon abgehabt.
  8. #6
    Benutzer Avatar von newbi
    13.08.2013
    Zwickau
    Erhielt 233 Danke
    Das Fangband kannst du mit einer spitzen Flachzange verdrehen und aushängen. Dann geht die Verkleidung komplett ab.
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei newbi folgende User:
  10. #7
    25.05.2019
    Stuttgart
    Erhielt 116 Danke
    Das Rausmachen ging recht einfach mit den Hinweisen hier von dem A-Säulen Fangband nur das wieder reinmachen......
    Gibt es da nen Trick?
  11. #8
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.788 Danke
    So geht`s: An der ausgebauten A-Säulenverkleidung (Plastik) das Fangband wieder zusammenbauen und dann das rausstehende Plastikteil einfach ist Loch im Blech der A-Säule drücken. Für den KE gibts hier ein Video dazu, welches auch beim KF analog anwendbar ist. Es zeigt die Demontage und Montage der A-Säule.
    Geändert von Tristan (15.06.2019 um 22:35 Uhr)
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
  13. #9
    25.05.2019
    Stuttgart
    Erhielt 116 Danke
    Vielen Dank!
  1. Anleitung Demontage Schürze
    Von HRO CX5 im Forum Mazda CX-5 Anleitungen / HowTo
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.07.2017, 08:52
  2. Folieren Der A und B Säule
    Von Der Kater im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.08.2015, 10:11
  3. Knistern, Fahrerseite vorn bei der A Säule
    Von Niubee im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.06.2015, 15:33
  4. Demontage Werkzeug
    Von Ivocel im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.03.2015, 21:29
  5. Demontage der Kunststoff Radläufe
    Von Mac S im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 18.01.2015, 18:36
