Ergebnis 1 bis 10 von 54
Thema: Was ist beim CX-5 noch verbesserungswürdig? Verbesserungsvorschläge
    08.11.2011
    Erhielt 3 Danke
    der CX-5 wurde von Mazda komplett neu entwickelt und da ist es nicht verwunderlich, dass an der ein oder anderen Stelle noch nicht alles rund läuft oder nicht so gut umgesetzt wurde. Was findet ihr am CX-5 nicht so ideal? Wo könnte noch nachgebessert werden? Wer Verbesserungsvorschläge hat, kann sie hier posten.
    Gruß Gerd
    02.10.2012
    Erhielt 6 Danke
    Navi-Display könnte grösser und die Auflösung könnte besser sein
    (a la Lexus GS Modell 2013).
    Dachreling wie beim Tiguan.
    (gibt's leider nur in USA und in Deutschland nicht nicht zugelassen)
    Grössere Farbauswahl.
    Memory-Funktion für el. Sitze.
    Spaltmasse bei der Karosserie könnten kleiner sein.
    Glühbirnen durch stromsparende und langlebige LED's ersetzen.
    Abstandsradar (gibt's z.B. bei Lexus und funktioniert einwandfrei)
    Reicht für's erste denke ich
    16.01.2013
    Trier
    Erhielt 1.864 Danke
    Was mir gewaltig auf den Senkel geht, dass ist der kleine tank, kann man aber mit leben, wenn bald in Luxemburg die Preise steigen und es sich nicht mehr lohnt hin zufahren.
    Aber worüber ich mich heute wieder geärgert habe, sobald ich das Scheibenwasser brauche ist dieses ohne Vorwarnung alle!
    Benutzer Avatar von CX-5
    08.02.2013
    Deutschland
    Erhielt 17 Danke
    Echt...keine Warnung??
    Muß ich gleich mal nachschauen...
    Das hatte sogar schon mein Mazda5 und da hats funktioniert
    16.10.2012
    Pfalz
    Erhielt 556 Danke
    @andreas9996
    Hat dein CX-5 Xenon-Scheinwerfer?
    Wenn ja, müsste er afaik einen Sensor im Tank haben.
    Wenn nein, kann es an der fehlenden Scheinwerferreinigungsanlage liegen, die bei Xenon pflicht ist.
    16.01.2013
    Trier
    Erhielt 1.864 Danke
    ne, kein Xenon.
    Ich habe keine Meldung und das ärgert mich :P Das sollten die mal verbessern.
    Es ist ja auch Pflicht, dass die Scheibenreinigungsdüsen gehen und immer genügend Scheibenwasser im Tak ist...
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei andreas9996 folgende User:
    12.10.2014
    Erhielt 0 Danke
    Start-Stop-Logik
    Also, alles in allem gibt es kaum was auszusetzen. Nur die Logik des Start/Stop-Knopfes ist m.E. nicht zu Ende gedacht. Man kann zwar Verbraucher wie das Radio mit Strom versorgen, ohne dass die "Zündung" gleich mit eingeschaltet wird. Im Umgekehrten Fall, also beim Abstellen des Motors geht das aber nicht. Wenn man weiter Musik hören möchte, hat man eben Pech. Motor aus --> Radio aus. Also, Radio wieder an, der USB-Stick wird neu eingelesen bzw. die Bluetooth-Verbindung wird neu aufgebaut, was auch fast immer gelingt, aber es braucht eben alles Zeit .
  9. #8
    Erhielt 4.997 Danke
    Zum Weiterspielen des Radios / USB nach dem Abschalten des Motors gibt es zumindest beim Automatikgetriebe eine einfache Möglichkeit. Beim Schaltgetriebe soll es mit einem Trick wohl auch funktionieren. Leider weiß ich nicht, welches Getriebe Du hast. Du kannst Dich mal in dieses Thema reinlesen, auch wenn es anfangs um das Einschalten des Radios geht...
    Radio einschalten ohne vorher die Zündung zu aktivieren
  10. #9
    Benutzer Avatar von Sunny
    29.09.2012
    in der schönen Pfalz
    Erhielt 10.447 Danke
    Also mit dem Auto selbst, dem Radio, i-Stop und der gleichen hab ich null Probleme, die komplette Technik meines Wagens finde ich genial und sehr funktional ... vielleicht liegt es daran, das ich noch einen CX5 der ersten Generation hab ... und wie man immer sagt ist der erste Gedanke der Beste ... nicht jede Evolution bedeutet Verbesserung !!!
    Aber was mir richtig auf die nerven geht ... ist das verdammt dünne Blech ... wie einige vielleicht noch wissen hatte ich beim Polieren meines Daches mich ganz leicht an der Dachsäule abgestützt und meine Handballen haben es geschafft extrem leicht mehrere Dellen in den Dachholmen zu drücken ... das Blech gab nach wie eine leere Cola Dose ... Leichtbau hin oder her ... sowas darf nicht passieren bei einem modernen Auto ... noch nichtmal Dacia hatt die Probleme. Ich war beim Dellendoctor und hab einen Kostenvoranschlag für 300€ in der Tasche ... meines erachtens unnötige 300€ weil sowas eigentlich nicht sein darf.
    Jedenfalls hab ich seitdem immer Angst den Wagen anzufassen, besonders bei Türen, Motorhaube ... oder besser gesagt am ganzen Wagen ... (bis auf die Stoßfänger und die Spiegel, die sind aus Kunststoff) denn ich will nicht nur ein technisch tolles Auto ich möchte auch nicht mit einem Golfball durch die Gegend fahren.
    Also Mazda Ingenieure ... lasst 50kg 50kg sein und macht das Blech stabiler ... damit man nicht das Gefühl haben muss mit einer leeren Cola oder RedBull-Dose rum zu fahren ... !
    gruß Sunny
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Sunny die folgenden 11 User:
  12. #10
    25.08.2013
    Erhielt 43 Danke
    bin mit dem Fahrzeug auch sehr zufrieden.
    Aber ehrlich gesagt, ist mir daß schon beim ersten Waschen/Polieren des Fahrzeuges aufgefallen.
    Motorhaube,Stoßstange....alles gibt bei leichtestem Druck ziemlich stark nach...
    Das kannte ich so bisher von keinem Hersteller.
    Habe aber noch keinen Schaden, deshalb bisher kein Problem.
    Alex
  13. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Alexander die folgenden 3 User:
