2. Generation seit 2017Scheibenwaschanlage, Tank leer Anzeige?
Deiner = ALH = Matrix. Also ja, Du hast Matrix LED-Scheinwerfer.
Matrix = Mehrere LEDs können zu-/abgeschaltet werden = adaptive Voll-LED Scheinwerfer
Im Gegensatz dazu gibt es nicht adaptive Voll-LEDs (AFS = nur rechts/links schwenkend), die nur eine große LED haben und die immer aktiv ist. Im Gegensatz zu den vielen LEDs der ALH-Matrix-Scheinwerfer, die sektorenweise zu-/abgeschaltet werden können.
Hinten in den Preislisten sind seit dem Jahr 2015 Technikerklärungen drin.
Auszug aus der Preisliste des KE FL, Stand 2016-10:
Ich hatte von 11.2016 bis letztes Jahr August den Nakama Intense 2,5 mit Matrix LED und ohne SRA. Dort war keine Anzeige zum Waschwasserstand verbaut.
Seit August 2019 hab ich den Sports-Line 2,5 mit Matrix LED und mit SRA und laut meinem fMH soll jetzt ein Sensor verbaut sein.
Mein 2009er Scenic mit serienmäßiger SRA hatte definitiv keinen Füllstandssensor. Wenn leer dann leer. Lediglich im Einfüllrohr war ein Schlauch um den Stand zu schätzen [emoji16]
