Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wohnwagen
    07.11.2016
    Senden/Iller
    Erhielt 3 Danke
    Wohnwagen
    Ich fahre zum ersten mal mit einem Wohnwagen Gespann. Jetzt die Frage ? Da ich Automatik habe muss ich beim Berge fahren in den Manuellen Modus umstellen oder im Automatikmodus lassen?
    Plus Mitglied Avatar von Finski
    24.05.2014
    Welzheim
    Erhielt 1.093 Danke
    Hallo Denis2107,
    das ist eine Frage die nicht ganz unberechtigt ist. Ich habe mittlerweile mit dem CX-5 ca. 14000km mit Wohnwagen (1700kg/zGG) im Schlepptau zurückgelegt.
    Dabei konnte ich folgendes beobachten: Abhängig von der Steigung schaltet der Automat ab und zu für meinen Begriff etwas unglücklich. Soll bedeuten wenn du mit einer konstanten Geschwindigkeit unterwegs bist (Tempomat) kann es sein, dass er für mein Gefühl manchmal versucht unter zurückschalten von zwei Gangstufen die Geschwindigkeit zu halten. Das ist mir persönlich manchmal zuviel. Daher habe ich mir angewöhnt, bei längeren Bergfahrten ohne scharfe Kehren, also normale Autobahnsteigungen, manuell die Drehzahl bei etwa 2000U/min zu halten. Da ist auch der Motor von der thermischen Belastung geschont. Bei normalen Steigungen reicht allerdings die Stellung "D" vollkommen aus da hier im Normalfall nur eine Stufe zurückgeschaltet wird bei Bedarf.
    Bei längeren Bergabfahrten nutze ich ebenso die Stellung "M um die Motorbremse effektiv ausnutzen zu können.
    Einfach mal beobachten und dann selbst, je nach Situation, selbst entscheiden zwischen "D" und "M".
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Finski die folgenden 5 User:
    07.11.2016
    Senden/Iller
    Erhielt 3 Danke
    Kann ich Wärend der Fahrt von D auf M Umschalten?
    Benutzer Avatar von Regloh
    13.12.2017
    Metropolregion Hamburg
    Erhielt 128 Danke
    Klar kann man das.
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Regloh folgende User:
  7. #5
    14.03.2017
    Kreis Ludwigsburg
    Erhielt 26 Danke
    Ich bin auch oft mit WW (1.300 kg) unterwegs, ich bin mit dem Schaltverhalten, im Gegensatz zum vorherigen T5, absolut zufrieden. Manuell greife ich höchstens mal bei Bergabfahrten ein. Insgesamt ein gutes Zugfahrzeug.
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei morpheus22 folgende User:
  9. #6
    19.05.2016
    Erhielt 5 Danke
    Wir sind auch oft mit dem Wohnwagen unterwegs und finde das Schaltverhalten als sehr ausgewogen und gut. Bergab gehe ich gerne in den manuellen Modus um einen Gang runter zu schalten um die Motorbremse vom Diesel zu nutzen.
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Sachsenberger folgende User:
  11. #7
    05.01.2014
    Eislingen
    Erhielt 503 Danke
    Geschmacksache
    Wie "Finski" habe auch ich nen Wowa mit 1700 kg zul. Gg.
    Grundsätzlich könnte man schon im Automatikmodus bleiben. Aber offensichtlich traute der Programmierer dem Durchzugsvermögen des Motors nicht so viel zu, wie der tatsächlich kann.
    Um das Zurückschalten um 2 Gänge zu vermeiden und natürlich auch bei Bergabfahrten benütze ich den manuellen Modus.
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei schneck01 die folgenden 2 User:
  13. #8
    26.09.2014
    LOSHEIM am See
    Erhielt 411 Danke
    Es reicht nur in "D" ich u fahren. Aber ohne Tempomat, dann macht die Automatig alles sehr gut. Ich ziehe auch eine Wohndose mit 1600kg.
    Von el Spaß beim Ziehen.
    Jochy65
  1. CX5 mit Wohnwagen
    Von gery im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 16.10.2019, 20:12
  2. Mazda CX 5 mit Wohnwagen nur 5. Gang auf der BAB!?
    Von Goingerhalt im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.03.2018, 19:36
  3. Wohnwagen ziehen mit dem 192 Ps Benziner
    Von Stony im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 11.04.2017, 17:21
  4. Diesel, Wohnwagen, Automatik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.09.2014, 15:47
  5. Fahrbericht mit Wohnwagen
    Von derminer im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.10.2013, 07:37
