Felgen vom Hyundai Santa Fe kompatibel zum CX-5 ?
Kroati
Hallo liebe Forummitglieder ,
ich finde die Felgen super , Sie werden privat verkauft. Waren vorher auf einem Hyundai Santa Fe drauf.
Hat jemand die Felgen von euch drauf ? Würde Sie mir kaufen jedoch weis ich nicht ob Sie auf meinen CX 5 passen Typ GH .
Die Felgenbezeichnung:
Brock B32 20" in schwarz matt
Radgröße: 9Jx20 EH2 Einpresstiefe 30 mm
Lochkreis 114,3 / 5
Glaubt Ihr ich kann die Felgen auf dem CX 5 montieren , bzw. nimmt Sie der Tüv ab ?:confused:
Danke für die Info
MFg
Kroati
Mortifyer
Kompatibel zum CX 5
Lochkreis stimmt. Einpresstiefe is heftig! Denke das wird ohne Kotflügelverbreiterung knapp! Desweiteren musst du schauen ob ein Gutachten für den CX bei Brock vorliegt, sonst wirds schwierig mit Tüv. Und Teuer.
Kroati
Das habe ich mir auch gedacht , eine Einpresstiefe von 30 mm wird wohl nicht gehen.
Da muss ich mir doch andere aussuchen
TheCrow13
Heftig aber bestimmt gut! ;) Probier die Felgen einfach mal aus! Natürlich nur wenn es überhaupt ein Gutachten gibt, sonst wird es teuer! Und mach Fotos von oben zum reifen hin, dann können wir auch mehr dazu sagen! Grüße Crow
karlipe
Blue Devil hat Verbreiterungen aus Japan, Felgen mit ET35, ET 30 würde jetzt auch gehen, dazu müßte aber vorne die Radhausschalen in Richtung Fahrgastzelle angepaßt werden. Hinten sollten die Blechfalze umgebördelt werden oder zumindest Federwegbegrenzer eingebaut werden.
Ohne Kotflügelverbreiterung konnte ich bei ET35 immer im Spiegel aufs Profil der Räder gucken :cool:
Mortifyer
So sollte es eigentlich sein!!! Ich will mein Profil auch seheeeeeen [emoji17][emoji29]
AmiVanFan
Moderator
Teammitglied
@Kroati
..und ggf. auf den Mittenloch-Durchmesser achten bzw. passende Zentrierringe besorgen, falls die Felgen überhaupt für den CX-5 technisch zugelassen sind...
Fridosw
Lochkreis 114,3 / 5
Danke für die Info MFg Kroati
Ein Gutachten von Brock für diese Felge gibt es nur in der Dimension 8,5x20 ET40 und ET45
Wenn du deine Felgen fahren möchtest, brauchst du ein Materialgutachten von Brock, eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller für die Verwendung deines Wunschreifens auf genau dieser Felge mit deiner Achslast und danach einen Termin bei TÜV/DEKRA/KÜS für eine Einzelabnahme.
Ohne Gewähr, das es dann abgenommen wird.
Also lieber verkaufen und ne Felge mit vorhandenem Gutachten kaufen.
Kroati
Danke für die vielen Tipps 😉 Werde mir wahrscheinlich doch welche mit Gutachten holen. Bei den gebrauchten ist keines dabei . Ist mir zu heikel 😁
