iPhone an USB angeschlossen - Lautstärkeregelung deaktiviert?
Midnight
Hallo zusammen!
Habe heute meinen CX-5 abgeholt :cool:
Wenn ich mein iPhone an einen der beiden USB Anschlüsse anschließe wird die Lautsärkeregelung am iPhone deaktiviert. Die Lautstärke ist zudem stumm. Ist das normal?
Ich habe Radio gehört und wollte nebenbei mittels der Navigon iPhone App navigieren und wunderte mich, weshalb es keine Sprachanweisungen mehr gab. Das iPhone wollte ich über USB aufladen während der Navigation. Schließe ich es zum Aufladen an dem 12V Anschluss an ist alles normal.
Normalerweise wir das iPhone in diesem Fall in den iPod Modus versetzt und die Steuerung passiert dann über das MZD. Allerdings nur wenn du auch im iPod Menü bist.
Michael
Ja das ist korrekt.
Ich will aber weiterhin Radio hören und den USB Anschluss nur dazu nutzen, um das iPhone während der Navigation zu laden.
Dann musst du den Zigarettenanzünder nehmen. Radio und Ansagen über Bluetooth gehen meines Wissens gleichzeitig nicht.
Michael
Nee da haste mich falsch verstanden.
Ich will die Navi-Sprachausgabe wie gewohnt weiterhin über das iPhone hören, nicht über Mazda Connect.
Aber wenn ich das iPhone an USB anschließe, wird das iPhone auf stumm geschaltet und die Lautstärkeregelung vom iPhone ist deaktiviert. Es ist stumm. Und Navigon navigiert vor sich hin ohne Ton :confused:
Zigarettenanzünder könnte ich nehmen, aber dann hab ich ein langes Ladekabel durch das halbe Auto...
Ist normal da das IPhone die Ansage des Navi über das USB-Kabel ausgibt. Da du aber Radio hörst geht das Signal im MZD unter.
Haben ich auch schon mal in einem Dacia feststellen müssen. Wenn das USB-Kabel an einem USB-Anschluss und nicht nur zum laden angeschlossen ist, will das IPhone das Audio Signal auch über USB ausgeben.
Wenn ich das iPhone also nur laden will, muss ich es mit dem 12V Anschluss in der Ablagebox in der Mittelkonsole verbinden inkl. Kabel durchs halbe Auto? Das ist ja super scheiße gelöst im CX-5...
Kann ich dem Connect nicht klarmachen, dass ich einen USB-Anschluss nur zum Laden benutzen will, nicht für eine Medienwiedergabe? :(
Glaube eher das musst du Apple klar machen.
Bei anderen Herstellern (z.B. Dacia) ist ähnlich.
Das liegt am Connect. Bei meinem Vorgänger hat die Tonwiedergabe am iPhone beim Anschluss an USB weiterhin funktioniert ;)
Bei jedem Android-Betriebssystem kann man einstellen, wie das Telefon auf einen Anschluß an einen PC reagieren soll (Massenspeicher, Kommunikation, nur laden...)
Sollte der ach so große Apfel das verschlafen haben?:p
USB Adapter lässt nur Ladestrom durch
Für alle die beim CX-5 USB Anschluss beim Verbinden mit ihrem Handy das Problem haben, dass das Handy stumm geschaltet wird habe ich eine Lösung gefunden:
Einen USB Adapter, der nur den Ladestrom, aber keinen Datenaustausch zulässt. Das Teil heißt:
PortaPow 3rd Gen Daten Block USB Adapter und es gibt es bei Amazon.
https://www.amazon.de/dp/B00T0DW3F8/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Man muss allerdings im MZD Bluetooth deaktivieren, sonst wird z.B. die Navi-App auf dem Handy wieder stumm geschaltet.
