Wegen der Klemme 50 bitte mal in den Trööt "E-Satz 13polig installieren" im How-to-Bereich gehen. Dort habe ich bei der
Beschreibung zum Erweiterungssatz erklärt, wo die "Klemme 50" am Steckverbinder C-01 zu finden ist, da ich dort die Ansteuerung des Trennrelais für die Ladeleitung zum WW angeschlossen habe.
@siggi
Ich weiß es nicht, ob bei der Abschaltung von Keyless-Entry/Go auch die Innenantenne
mit abgeschaltet werden. Wenn aber User berichten, dass sie den FB-Schlüssel direkt an den Startknopf halten müssen, scheint es so zu sein. Wenn dein fMH etwas anderes dazu sagt, liegt ein Widerspruch vor, den es aufzulösen gilt...
Ich hatte hier ja den Vorschlag gemacht, an den Vordertüren die Leitungen zum Request-Button (kleiner Gummiknopf am Türgriff) abschaltbar zu machen, dann kann keine Anforderung an die FB gesendet werden, die ID zu übermitteln. Die Innenantenne
funktionieren aber wie gehabt, so dass der Key nicht an den Startknopf gehalten werden muss.
Übrigens müssen wir unterscheiden zwischen Centerline und Sportsline-Ausführung. Advanced Keyless Entry/Go (mit den Antennen in den Türgriffen) gibt es nur beim Sportsline. Der hat dann auch mehrere Innenantennen (genauer 2), die Centerline hat nur eine Innenantenne und keine Außenantennen. Ich kann dir aber nicht sagen, ob es einen Unterschied bei der Keyless-Abschaltung von Centerline und Sportsline gibt (alle Antennen oder nur Außenantennen).
