iPhone6 Bluetoothfehler
Mistersaxo
unser CX5 ist von 2014.
Leider verbindet sich mein iPhone 6 iOs9.3 nicht immer!
Ich mach dann Bluetooth am iPhone aus und wieder an, bis es verbunden ist!
Gibt es einen besseren/schnelleren Weg?
Danke und Gruß
Klaus
LarsCelle
Bluetooth
Ich habe das auch schon hin und wieder mal beobachtet bei mir, ich habe allerdings das FL. Bei mir hat es geholfen wenn ich am IPhone 6S dann alle geöffneten Apps geschlossen habe. Aber ich hatte das erst 2 -3 mal. Ich glaube wenn man zu viel geöffnet hat kommt er einfach durcheinander, es hatte dann auch länger gedauert bis er die Musik apps am MZD geöffnet hat.
Arnd
Update?
Mein fMH sagte mir gestern, dass es seit kurzem (leider wurde er nicht spezifischer) ein Update zur Behebung von Connectivity-Problemen mit dem iPhone 6 gäbe.
Sollte das schon bekannt sein oder aufgespielt worden sein (oder mein fMH hat mir gar Mist erzählt), bitte ich diesen Beitrag zu ignorieren.
VG aus Gladbeck
Arnd
Der to hat ein vfl, damit das tomtom navi uns kein mzd.
Da gibt es keine System Updates. Wenn dann wird das Modul getauscht.
Die Frage wäre also, welches Modul er drin hat und ob es ein neueres gibt.
Dazu müsste man mal das Handschuhfach ausbauen.
Jogy4966
Den Fehler habe ich nur wenn ich den Motor schon gestartet habe und dann erst Bluetooth einschalte.Wenn Bluetooth allerdings schon beim einsteigen aktiviert ist verbindet sich mein iPhone 6 ohne Probleme .Habe auch den VfL ! Schönen Sonntag Gruß Conny
Arnd
aha
...wieder einiges dazugelernt. danke.
*ich gehe dann mal wieder zurück in den lesenden modus.*
BestKlaus
Ich lasse das Bluetooth immer an.
Trotzdem ist das Verbinden ab und zu eine Gedultsprobe.
Verbinden tut's sich immer. Einmal nach 2 Minuten, einmal nach 20.
Bei der Auto meiner Frau ist die Verbindung innserhalb Sekunden da.
Das Bluetooth Modul bei vFL war immer schwach. Wenn's noch ein update kommt?
Drachenreiter
Meiner Meinung nach liegt der Fehler im Detail.
IPhone ist ja auch mit GPS/3G oder wie auch immer das heisst....
Dadurch ist ja ein Signal vorhanden welches das Bluetooth überlagern kann,
oder nicht?
Weiss es nicht, weil ich so´n NSA-Spionage-Ahördingens-Schmierfon nicht habe.
Mein Nokia 6500s geht bestens beim vFL.
Bitte keine Belehrungen, es ist ein einsatzfähiges Telefon, damit telefoniere ich und fertig :cool:
MacSteven
Jogy4966 hat recht:
Wenn BT beim Einsteigen schon eingeschaltet ust, verbindet sich mein iPhone6+ jedesmal ohne Probleme.
Schalte ich zuerst die Zündung ein und dann BT am Handy, funktionierts nur seltenst.
Schalte ich nach dem Einsteigen die Zündung ein, während ich gleichzeitig mit dem Handy telefoniere, verbindet sich BT und die Freisprechanlage übernimmt das Gespräch, aber die Anrufliste wird nicht heruntergeladen.
Mein Equipment: iPhone 6+ mit iOS 9.3.x und CX-5 von 2012.
