Hi Freunde,
Der Sound was hinten Raus kommt ist abartig und brutal ... was mir aber nicht so gefällt ist das "Wummern" im inneren des Wagens wärend der Fahrt ... ich kann das System so leise machen wie ich will, das Wummern ist immer da
Ich bin schon am tüfteln dieses Wummern irgendwie ein zu dämmen ... bin mir sicher es hin zu bekommen ... kann nur noch etwas dauern
Gruß Sunny
.... so Freunde,
ich hab die letzten beiden Tage damit verbracht dieses mich sehr störende "Wummern" zu beseitigen ... es war sehr hart und auch nicht wenig Arbeit ... aber ...
Es hat sich sehr gelohnt
... das "Wummern" , also den Druck auf den Ohren wärend der Fahrt ist völlig weg, und ich genieße nur den abartigen Sound meines White Lion
Dazu war aber ne menge Arbeit nötig ... und da Danke ich ganz besonders meinem Freund, dem Mazda Tobi für seine Pionierleistung ... sehr gut zu lesen im Post #27 !!!
Da dort alles bestens beschrieben und bebildert ist muss ich das hier nicht nochmal tun
Das einzigste was ich anders gemacht habe, ... ich hab alles "rausgerissen" und von Grund auf neu aufgebaut ... dabei hatte ich einiges festgestellt !
Ich war ja der Erste mit dem Active Sound System im CX5 und folglich hatte ich null Ahnung was den Einbau betrifft ... heute kann ich da schon mehr dazu sagen
... und genau deshalb war ich etwas überrascht wie meine Aktoren verbaut waren ... von der Fachfirma
Die Löscher im Unterboden waren viel zu klein (45mm) da prallte der ganze Druck der Aktoren direkt auf das Karosserieblech. Ausserdem ließ die Isolierung und der Rostschutz zu wünschen übrig ... hab mich da echt erschrocken ... aber kein Problem ... ich war ja jetzt da um alles richtig zu machen
Die ganze Arbeit hat mich 2 volle Tage in Anspruch genommen, ... dabei darf man nicht vergessen ... ich hab 2 Aktoren drin
Diese Schwerfolie die Tobi erwähnte ist einfach nur genial, ... und wenn man sie warm macht auch super geil zu verarbeiten
... ist nicht wirklich billig, aber gutes Material kostet mal eben auch was.
Desweiteren hab ich auch "den Weg des Sounds" optimiert
... was bedeutet ... jetzt knallt der Druck der aus den Aktoren kommt nichtmehr gegen das schwarze Platikteil und dann im 90° Winkel nach aussen ... jetzt wird in einem Bogen der Druck sauber nach aussen geleitet, so zu sagen ohne Wiederstand.
Natürlich kann man den oder die Aktoren auch im eingebauten Zustand Isolieren, aber ich fand es eben besser, wie sie ausgebaut waren, so kahm ich mühelos bis in den kleinsten Winkel
Wie gesagt ... sehr viel und harte Arbeit, meine Hände schmerzen, das schwarze Zeug (Klebt und Dicht) geht kaum von den Fingern ab und die Garage war 2 Tage mein Zu Hause
... aber Freunde ... es hat sich gelohnt ... und wie !
Ich werde mir einen ganzen Koffer mit Unterbuxen in mein White Lion packen müssen
und vor dem aussteigen erst diese dann auch wechseln ... sonst wird es peinlich
Also Freunde ... nocht sind 3 Tage Zeit sein Steuergerät zu wechseln ...
Aber vergesst bitte nicht ... wenn ihr es dann auch richtig geil haben wollt, müsst ihr etwas Zeit und Tatendrang investieren, ohne die Bereitschaft Hand an zu legen wird es dann richtig eng !
Nochwas ...
... 1 Aktor + das Maserati Steuergerät sind die optimale Kombination und absolut ausreichend !
Man braucht wirklich nicht mehr ...
Gruß Sunny
