2. Generation seit 2017 Bremsscheiben hinten beim KF Modell
kwb-handy
Ich bin heute bei meinen Händler vorstellig geworden... Der Grund sind Geräusche beim Anfahren und Bremsen, diese sind zwar nur sporadisch vorhanden, aber vorhanden.....während der Probefahrt war natürlich so gut wie nichts zu hören... Ist halt der Zahnarzt Effekt 🤣🤣🤣
Danach wurde der Wagen auf die Bühne gefahren.... dabei wurde festgestellt das die Bremsscheiben der Hinterachse ein sehr komisches Erscheinungsbild haben.... Seht selber....
Das ganze nach einer Laufleistung von 5586 km.
Es wurde auch ein Vorführwagen mit fast identischer Laufleistung begutachtet, dieser zeigte nicht das Phänomen....
Es wurden Fotos gemacht und eine Meldung für Mazda Leverkusen geschrieben... Bin jetzt auf nächste Woche gespannt wie sie sich dazu äußern 😠😠
MFG kwb-handy
Hallo Klaus
werde morgen mal bei meinem schauen, hab jetzt gut 4800Km drauf, merke zwar nix was du beschrieben hast, aber ich check das doch mal.
lg Gerhard
Hab zwar nur den Vorgänger als FL, aber bei mir sehen/sahen die Scheiben genau so aus. Aber nur hinten, vorne sahen sie wie "üblich" aus. Was ist bei mir der Grund:
Deutet darauf hin, dass der Wagen sehr defensiv gefahren wird und die Scheiben hinten bislang noch kaum arbeiten mussten. Da der Motor und das Hauptgewicht vorne liegt, liegt bei defensiver Fahrweise und wenig Belastung hinten (wenig Gepäck und kaum Mitfahrer hinten) die Belastung zu 90 % auf den vorderen Scheiben, die hinteren werden so gut wie nicht verwendet. Die Scheibe hat also in diesen Fällen nicht das übliche "Bild". Ich hatte das so noch nicht gehört. Habe dann eine Zeitlang mal bei schnellerer Fahrt kräftig gebremst und bin mal mit 3 Leuten hinten gefahren und nach kurzer Zeit schon konnte man tatsächlich erkennen, wie sich das Bild hinten auch zu einem üblichen Tragebild gewandelt hat.
Offensichtlich hat Mazda die Bremsen vom Verhalten her mehr auf die Vorderräder gelegt, so dass die hinteren im Normalfall und ohne Belastung bzw. defensiver Fahrweise wenig Anpressdruck entwickeln. Mir gefällt das nicht, weil ich eben eher defensiv fahre und das bei mir immer dazu führt, dass die Scheiben mit der Zeit anfangen zu rosten, weil sie nicht richtig freigebremst werden.
Das könnte erklären, warum meine Bremsen hinten bei Fahrtantritt und langsamem Rangieren oftmals leicht quietschen. Ein- bis zweimal, dann ist es weg. 2016er FL Modell. Fahre auch meist vorausschauend/defensiv, schon alleine, weil der Hund meist mitfährt. Das wäre allerdings suboptimal eingestellt.
Hatte ich beim Vorgänger FL ebenfalls an den Hinterrädern.
Wurde auf Kosten von Mazda Deutschland komplett getauscht. Also keine Angst.
Wundert mich aber das sie scheinbar bei den hinteren Bremsscheiben noch immer ein Qualitätsproblem haben. Hat man ja nun schon öfter gelesen.
Da unsrer im Dezember an den Händler zurückgeht und wir den neuen G194 mit nach Hause nehmen, lasse ich das bis dahin, wenn es nicht schlimmer wird. Werde ihn aber nochmals drauf hinweisen.
Habe jetzt 200 km runter die hinteren sehen auch so aus wie bei euch.
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Anhang anzeigen 55150Anhang anzeigen 55151
MFG kwb-handy
Wurden die Scheiben bei dir auf Kul. getauscht?
Hmmm,
gerade mal bei meinem G194 nachgesehen. Mein Wagen ist jetzt 470 km gefahren und steht jetzt 3 Tage draußen....
Hinten rechts (erstes Foto) ist die Bremsscheibe ähnlich wie die von euch abgebildeten, also nicht normal?
Riefen sind nicht zu spüren...
Auf der linken Seite sind die Bremsscheiben ziemlich angerostet, vorne und hinten (siehe Bild 2 und 3).
Hinten Rechts:
Hinten Links:
Vorne Links:
Gibt es eine Erklärung/Vermutung woher das kommt?
Ist es wirklich ein Problem, wird es mit zunehmenden km schlimmer?
Nein,
bis jetzt nicht....ich habe schon einige KF mit diesem Erscheinungsbild gesehen...meiner geht am Mittwoch in die Werkstatt und dann sehen wir weiter..
MFG kwb-handy
Also ich sage mal, dass es normal ist.
Bei meinem sieht das hinten auch so aus - knapp 1.700 km hat er auf der Uhr.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Auch das halte ich nicht für ungewöhnlich - es regnete!
Wasch mal das Auto und bewege ihn danach nicht.
Nach wenigen Stunden hast Du Flugrost auf den Scheiben.
Steht er länger, entsteht durch Feuchtigkeit noch mehr Flugrost.
Das ist kein Phänomen von Mazda...
Aber wie ich gerade sehe hast Du das nur auf einer Seite. Würde darauf schließen lassen, dass die Bremsen einseitig ziehen.
Würde ich mal kontrollieren lassen!
....oder der Regen kam von einer Seite.
Hat sich die Bremsscheibe nach der ersten Fahrt wieder blankgefahren?
Hab nächste Woche die 1000KM voll und den ersten Service, dann lasse ich das auch anschauen.
Service nach 1.000 km?!
Hat man mir nichts von gesagt...!?!
Das hat mir mein Händler so gesagt. Die tauschen das Öl und die Filter aus, checken auf Verunreinigungen oder Metallteile. Ich muss nur die Teile bezahlen, die Arbeitsstunden werden vom Händler übernommen.
Hättet ihr das nicht?
