Problem: el. Heckklappe geht auf sobald die Zündung ausgestellt wird
Hatte gestern 2x das gleiche komische Verhalten meiner elektrischen Heckklappe v2 im FL:
Beim Ausschalten der Zündung an der Tankstelle und in der Tiefgarage ging jeweils die Heckklappe auf, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Schließen konnte ich sie dann jeweils noch, aber danach war sie "tot"/reagierte auf keinen der Knöpfe - auch nicht auf den Fußsensor oder die Fernbedienung. Nach einem Motorstart und erneutem Abschalten der Zündung ging wieder alles.
Am Fußsensor (auch wenn es gestern geregnet hat) kann es eigentlich nicht liegen, da ich ihn abgedichtet habe - siehe
Foto hier. Werde den Fußsensor (auch auf Anraten von EagleHunter) trotzdem mal deaktivieren, um auszuschließen, dass er dafür verantwortlich ist und das ganze weiter beobachten.
Eine weitere Idee ist, dass es irgendwo in der el. Heckklappe einen Wackelkontakt gibt, weil eine Leitung nicht korrekt verbunden ist, da ich ich dummerweise auch einiges mit Stromdieben gemacht haben könnte, anstatt zu löten... komisch ist nur, dass es seit gestern auftritt... die elektrische Heckklappe ist ja aber schon seit dem Pfalztreffen im August verbaut - und ich habe gestern nichts dran gemacht - bin auch keine Holperstraße oder über einen hohen Bordstein gefahren (also keine starke Erschütterung).
[Edit:] Lösungsideen: Werde wohl mal ausprobieren die Heckklappe manuell per Hand neu anzulernen, wie in der
Anleitung von Buchi auf der letzten Seite beschrieben und zur Not mal das Steuergerät stromlos machen (Batterie abklemmen oder das Plus-Kabel lösen).
[Edit Ende]
Wenn jemand schon mal die gleiche Erfahrung gemacht hat und/oder eine Lösungsidee hat, freue ich mich über eine Nachricht hier.
