2. Generation seit 2017 EFH mit FB
Waffel E.T.
Hallo, gibt es eine Möglichkeit (aktivierung, umprogrammierung, etc.) die elektrischen Fensterheber mit der Fernbedienung des Fahrzeuges zu betätigen. Bei meinem letzten Fahrzeug (kein Mazda) war das möglich und gerade im Sommer recht praktisch. Vielleicht kennt ja jemand einen Trick :cool:
Ja, ist schade, zumindest die Fahrerscheibe, bei den anderen weiss ich es nicht, kannst du jedoch noch während ein paar Sekunden schliessen auch wenn der Motor aus ist.
Die müssen doch bei eingeschalteter Zündung auf und zu gehen!?
Aber beim Ausmachen per Startknopf ist die Zündung ja dann aus.
So lange noch niemand eine Türe geöffnet hat, lassen sich die Fenster nach Abstellen des Mors noch schließen. Wenn eine Türe geöffnet wird, ist´s vorbei...
nach Ablauf einer bestimmten Zeit ist es auch da vorbei, obwohl keine Tür geöffnet wurde.
Also wenn Frauchen in der prallen Sonne im Auto wartet und Luft braucht, reicht es nicht, wenn sie den Startknopf drückt und ein Fenster öffnet?
Nein, sie muß erst auf den Fahrersitz umsteigen, die Bremse drücken, den Motor anmachen, das rechte Fenster etwas runterfahren, den Motor wieder ausmachen und sich wieder auf ihren Beifahrersitz setzen?
Bei meinem Kia und Audi reicht es, den Schlüssel auf Zündung zu stellen, dann kann man alles bewegen... und die Fernbedienung schließt auch alle Fenster und das Schiebedach bei langem Knopfdruck. Kenne ich eigentlich überall als Standard.
Klar reicht das. Zündung an, Fenster geht. Hat jemand was anderes behauptet? Problem ist nach dem Abstellen, dass dann Zündung automatisch aus.
Ach, Mißverständnis.
Die Fenster lassen sich also doch schließen, wenn der Motor aus ist!
>> Problem ist nach dem Abstellen, dass dann Zündung automatisch aus. <<
Naja, wenn man die Fenster vergessen hat nochmal den Startknopf ohne Anlassen drücken, um sie zu aktivieren ist ja kein Problem.
Thomas
... Bei meinem Kia und Audi reicht es, den Schlüssel auf Zündung zu stellen, dann kann man alles bewegen...
Das geht bei Mazda genauso ... mann braucht nicht einmal den schlüssel auf Zündung zu stellen. Es reicht den START knopf zweimal zu druecken, dann geht alles ... Nur der schlüssel muss in der nähe sein :)
Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere kann ich die bereits geöffnete Scheibe (Fahrerseite) nicht mehr schliessen wenn der Motor ausgeschaltet wurde dies geht erst wenn ich den Motor wieder starte.... Was ich ehrlich gesagt als Fehler empfinde! Mein Fahrzeug: KF G194
Motor muss nicht laufen ... Es genügt, wenn die Zündung in position ACC ist ... Wie schon beschrieben... Zweimal den START knopf drücken... dann gehts ...
Hab es gerade mal probiert ...
