2. Generation seit 2017 Piepen beim blinken
cx511
leider habe ich ein kleines, aber nerviges Problem mit meinem CX-5. Ist ein Automatik Exlusive Line aus 2017:
Piepen beim blinken im gleichen Rhythmus wie der Blinker aus den hinteren Lautsprechern im Kofferraum.
Vor länger Zeit war das schon mal aufgetreten, ist dann aber wieder verschwunden, seit ein paar Tagen ist es wieder da. Es tritt nur beim blinken auf.
Ich hoffe ja immer noch auf eine Bedienfehler, oder ein falsche Einstellung aber ich habe alles schon zig Mal durchprobiert. Der Spurwechselassistent funktioniert korrekt er gibt ein Signal und es leuchtet im Außenspiegel auf. Ist auch ein anderer Ton.
Es gibt auch immer wieder Zeiten, wo das piepen beim blinken phasenweise nicht auftritt, aber zur Zeit piepst es meist.
Könnte ein Zusammenhang mit der Waschanlage bestehen? Da war ich am Samstag. Oder mit ner Anhängerkupplung. Das waren zwei Vermutungen von Freunden, konnte da aber nix finden zu...
Bei Bedarf kann ich den Ton auch hochladen...
Hat jemand ne Idee?
Dankeschön
Hi,
Ist das Piepsen nur im Hänger Betrieb ?
Wenn ja dann könnte ein Blinker vom Hänger defekt sein.
Bei mir lag das Piepen auch an der defekten Anhängerbeleuchtung. Hatte das auch mal, als ein Kabel an der Steckdose einen "Wackler" hatte.
Meinst du den Subwoofer im Kofferaum? Beim vFL gab es ja noch die Reserverad Mulde. Eventuell Wasser auf dem Kofferraum Boden?
Bei mir lief es durch die Kabeldurchführungen Heck Klappe.
Furby
seit gestern ist das piepsen weg.. ich habe es zum Glück mal aufgenommen um es beim Mazda Händler mal abzuspielen..
das mit der Elektronik /Kabel / Nässe im Zusammenhang mit der der Anhängerkupplung kommt mir auch am wahrscheinlichsten vor, ich grenze weiter ein.... Dankeschön...
Also ich hatte ein erlebnis mit meiner anhaengekupplung bei meinem cx 5 ,fuhr zum tuev ca 3 km danach Zum mutterboden abholen ca 2 km , 730 kg geladen , fuhr einen abhang herunter und mein haenger verabschiedet sich von mir und meinem cx5 und raste mit dieser last ungebremmst in ein heckenrabatt und taucht Zum glueck mit ahk in der haenger deichsel in den boden ein und kommt so abrupt Zum stillstand, vorab hatte ich einen warnton wohl ueber die hinteren bordlautsrecher identisch mit dem blinker gehoert , worauf ich aber nichts gab.Die Werkstatt ist natuerlich ahnungslos, warnton nee gibt es beim Mazda nicht??? Hat von jemand von euch schon eine solche oder aehnliche erfahrung gemacht ??? Ueber antworten wuerde ich mich sehr freuen . Lg reini57
Oh Schreck, das abnehmbare Teil der AHK hat sich mit Hänger gelöst, warum ? o_O
Da hat es dir doch auch den Stecker mit Gewalt rausgerissen und der Blinker-Ton kam vielleicht von kaputten Kabeln, die sich dann berührt haben.
Zum Glück ist es glimpflich ausgegangen.
Diese Erfahrung möchte man nicht machen.
Die Werkstatt meinte mit dem ding stimmt was nicht, haben es wollen gangbar machen aber keinen erfolg, neu kaufen !!!
Was ich nicht verstehe, du fährst einen Abhang runter, die Kupplung löst sich und der Hänger rollt in die Hecke.
Müsste doch voll ins Autoheck donnern 🤔
War das abnehmbare Teil nicht richtig eingerastet, oder warum hat es sich gelöst ?
Habe als Wohnwagen-Fahrer auch manchmal ein komisches Gefühl mit meiner abnehmbaren AHK.
Also habe die AHK wie immer reingemacht drehhebel geht auf grün rüttel noch kräftig dran und alles ok mache den Hänger dran und ab geht’s,das komische ist ja die ist immer noch auf grün und ist ja erst so nach ca 7 km abgehauen, die Werkstatt meinte wir haben nachgesehen mit dem Ding stimmt was nicht 🤷🏼‍♂️
Ah der Hänger hat sich direkt nach dem runterfallen der AHK nach rechts gedreht und ist dann in das rabattbeet getaucht
Ich glaub da war die Werkstatt schnell fertig , und wollen dir ne neue verkaufen , das geht schneller
Ah und noch vergessen der Werkstatt Monteur fragte noch ob der Schlüssel abgezogen wurde , nein sagte ich hab ich noch nie , ja den müssen sie abziehen so steht’s auch in den Unterlagen. Also ich dachte das ist nur eine Diebstahl Sicherung , was meint ihr hierzu ?????
