Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke
Drachenreiter
Hui Wäller?
Weiss den Pfad jetzt nicht genau, aber ich kann die LS der TA über´s Menü einstellen...
Schaue morgen nochmal und melde mich
Drachenreiter
Hups... verbummelt. Sorry
Also:
  • -Setup
    - Klang
    - weiterscrollen bis zur 2.Seite
    - Menüpunkt 'TA-Lautstärke'
    - Anwählen und einstellen (Habe die auf 18)
    - Audio drücken und fertig
Michael87
Kurzer Einwurf bezüglich TA: habe das heute das erste Mal aktiviert und beim Hören eines DAB-Senders kam auch prompt ne Meldung - allerdings von nem anderen Sender. War lustig, als die TA-Ansage fertig war mit "...und weiterhin eine gute Fahrt" und anschließend der Triller kam, wechselte der Sender wieder zurück und ich hörte noch das Ende der Meldung von dem Sender ("...eine gute Fahrt weiterhin!"). :D Versteht das einer?
Gelöschtes Mitglied 7348
@Drachenreiter:
bzgl. #22 --> habe die 2.Seite des erwähnten Menüs nicht / nicht gefunden(?).
Offenbar wieder ein Punkt, der unsinnigerweise auf dem Weg vom vFL zum FL wohl eingespart wurde. :confused:
Finde es schon sehr nützlich, dass bei TA=on dann auch die Durchsagen in einer gewünschten Lautstärke kommen würden.
Danke MD.
DAB "hängt" etwas nach, genauso wie Sat - Fernsehen ;)
Wenn man zwischen SAT und Kabel/DVB-T hin und her schaltet, ist SAT auch so 2-3 Sekunden hinten dran.
Auch zwischen ARD/ZDF gibt es unterschiede, zu sehen, wenn beide vormittags das gleiche senden, da hängt der eine Sender auch immer nach :D
Edit:
Btw. TA ist ein REINES FM-Produkt und noch nicht mal in allen Ländern vertreten. Über DAB kann es gar nicht gesendet werden. https://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
Drachenreiter
@Roger:
Also Käpt´n (ja ich kenne Das Boot) :cool:
Wie gehabt beim Joystick
-Setup
- Klang
- Anwählen und einstellen (Habe die jetzt auf 20)
Ja.... Das Display ist staubig.....
Schön, dass du diese Menüstruktur bei deinem CX-5 hast --> ich leider nicht (mehr?).
Mögliche Gründe: a) ich muss zum Augenarzt --> fällt weg :cool:
b) wir haben beide einen FL, du aber die Sportsline mit Bose-Anlage
c) du hast einen vFL CX-5 (siehe #25); ich den FL (EZ 07/15)
Werde diese Funktion wohl erst beim nächsten Auto / Nachfolger wiederfinden :rolleyes:
chk six,
Cpt. Roger
@Drachenreiter
Du hast das Tomtom System und ein vFL ;)
Da ist es komplett anders aufgebaut, als das MZD Connect. :)
Ramos18
Einen wunderschönen guten Sonntag liebe CX-5 Fansinnen und Fans![emoji2]
[emoji780]Frage: Ich habe das Gefühl, dass der Bose Audiopilot (für KF) nicht korrekt funktioniert..
Also wenn ich schneller oder langsamer fahre müsste doch automatisch die Lautstärke regeln oder?[emoji848] Bei mir passiert nämlich nichts trotz aktivierter Option..
Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk
Mazda schreibt: "AudioPilot® reagiert nur auf andauernde – und nicht auf bloß kurzzeitige –Lärmquellen."
Mach doch mal folgenden Vergleich:
  1. AudioPilot im MZD deaktvieren, dann mal länger auf der Autobahn fahren, Lautstärke konstant (irgendwie) eingestellt lassen, dann auf den Rastplatz fahren oder auf ne Nebenstraße.
  2. Dies dann vergleichen mit der gleichen Aktion bei aktiviertem Audiopiloten.
Habe irgendwann mal gelesen, dass man die Lautstärkensprünge beim AudioPilot mittlerweile nicht mehr so mitbekommt, wie bei früheren/anderen lautstärkeregulierenden Systemen.
Ramos18
Mazda schreibt: "AudioPilot[emoji2400] reagiert nur auf andauernde – und nicht auf bloß kurzzeitige –Lärmquellen."
naja dann ist ja echt schlecht gemacht.. also ich muss sagen, selbst beim konstanten fahren und Musik merke ich da null Unterscheid.. Hmmm.. wahrscheinlich Fehler in der Programmierung?[emoji848]
Ramos18
evtl. findest Du die Antwort hier:
Klick
Naja laut der Beschreibung: "AudioPilot[emoji2400] reagiert nur auf andauernde – und nicht auf bloß kurzzeitige –Lärmquellen." muss man andauernd ja fahren usw. also einerseits finde ich sie Funktion gut aber in der Hinsicht ganz schlecht gemacht gegenüber alte ALC Option von Mazda.. ALC reagiert viel schneller, wenn Tempo sich ändert..
Gelöschtes Mitglied 14254
Sehe ich genauso. Auch, wenn die Hörstärke teils tagesformabhängig ist, habe ich bei normaler Fahrt regelmäßig unterschiedlichste Lautstärken beim Radiohören, sodass ich die Lautstärke ändern muss. Und dabei meine ich jetzt nicht, dass ich schneller oder langsamer fahre, das Fenster auf oder zu habe. Da führt das System irgendwo ein Eigenleben, welches anhand welcher Quellen auch immer "entscheidet", das Radio nun dauerhaft leiser oder lauter zu stellen. Naja, kann ich aber dennoch mit leben, sofern der Lautstärkepegel dann während der aktuellen Fahrt gehalten wird.
