Anhängerkupplung ohne Ausschnitt in der Stoßstange?
suny
vorweg, ich habe mich schon bei den aktuellen Herstellern schlau gemacht wegen der AHK.
Habe aber keinen gefunden, der eine solche anbietet ohne das die Stoßstange bearbeitet werden muss!
Kennt ihr einen Anbieter der eventuell eine solche AHK anbietet?
Danke für euer Feedback!
Also so sah der Ausschnitt bei mir damals am KE aus. Den sieht man nur wenn wie hier Wagen auf der Bühne ist oder man sich unter das Auto legt. Es handelte sich um eine abnehmbare AHK, wurde direkt bei der Bestellung des Wagens mitbestellt.
HRO CX5 Nakama
Hallo suny,
wie bei Fraenk seinem KE wurde auch bei meinem KE die abnehmbare AHK vom fMH installiert. Dort sah der Ausschnitt genauso aus.
Beim KF wurde auch schon bei der Bestellung eine abnehmbare AHK bestellt und vor der Auslieferung montiert.
Man sieht den Ausschnitt nur wenn man unter dem Fahrzeug liegt.
verleihnix
Wichtig ist doch, dass man von hinten nix sieht, von unten ja nicht schlimm, was aus zu sägen.
Meine ist auch org. Mazda beim Neukauf eingebaut worden, nur etwas Fett öfter mal gönnen.
Ich habe bei meinem KE auch die abnehmbare AHK von Mazda mit dem Ausschnitt.
Man sieht den Ausschnitt nicht, daher stört es mich auch nicht.
Wenn es jemanden stören sollte, ist es eher eine Kopfsache.
suny
Danke Leute...und wer ist der Hersteller die Mazda verbauten AHK?
HRO CX5 Nakama
Der Hersteller ist Oris.
Ist aber auch unter der Fa.Bosal zu finden.
Bosal-Oris ist ein Gemeinschaftsunternehmen der beiden Konzerne Bosal,einem Autozulieferer, und Oris, einem Erstausrüster mit Anhängevorrichtungen.Es ist in den Bosal-Geschäftsbereich Automotive Carrier and ProtectionSystems, kurz ACPS, eingebunden.
  • AHK.pdf
HELAN
Also mal ehrlich das ist doch völlig i.O. mit dem Ausschnitt der Stoßstange für den Agrarhaken. ;)
Tommy59
Meine aAHK (ich meine von Bosal) wurde auch direkt mit dem Neuwagen ausgeliefert und es ist auch nicht zu sehen (wenn der Kugelkopf abgenommen ist).
schlimpi
Ich habe am Wochenende für einen Bekannten diese hier von MVG verbaut:
Qualität sah gut aus und echt günstig wie ich finde. Allerdings so ein neues Handbuch mit nur Bildchen drin ohne ein Wort Text - ich hasse diese Dinger. Entweder bin ich zu schlau oder zu blöd dafür. Mechanisch kein Problem, an der Unterseite der Stoßstange (von außen nicht sichtbar) musste lediglich ein 50x80 großer Ausschnitt gemacht werden mittig, überhaupt kein Problem, in 2 Minuten erledigt.
Allerdings war eindeutig ein Fehler im Handbuch des Elektrosatzes, so hat es ziemlich lange gedauert, bis ich die richtige Ader für das Rückfahrlicht gefunden hatte.
GS-Pitter
Ich habe nun auch vom fMH bei Auslieferung die schwenkbare ORIS-Hängerkupplung eingebaut bekommen und den obligatorischen kleinen Ausschnitt in der Stoßstange.
Frage dazu meinerseits, um keinen neuen Fred zu eröffnen: Kann man trotzdem den hinteren, silbernen Unterfahrschutz (KB8N-V3-300) anbauen oder trägt der für die Kupplung zu dick auf? Müsste der dann auch unten ausgeschnitten werden? Hat bereits jemand diese Kombination und kann etwas dazu sagen? Danke! :)
SaarGamer
Dieselbe Frage hätte ich auch beim KE. Abnehmbare AHK ist verbaut. Kann ich den Unterfahrschutz trotzdem montieren?
TheFritz81
@GS-Pitter
die Kombi geht leider nicht, ich wollte es auch zuerst nicht glauben, ist aber leider so.
du müsstet von Unterfahrschutz so viel abschneiden, dass auch mindestens eine Halterung in der Mitte ab muss…
ich habe mir damals extra den Unterfahrschutz geholt um es dann mit eigenen Augen festzustellen. hab das Teil danach aber weiterverkauft.
SaarGamer
@GS-Pitter
Danke für die Info
GS-Pitter
Ich habe bei meiner Frage oben leider einen Bock geschossen :LOL: Fritz hat eine schwenkbare Hängerkupplung, die meines Wissens auch einen größeren Ausschnitt erfordert. Und ich habe in meiner Frage oben tatsächlich danach gefragt, obwohl ich eine nach unten abnehmbare Hängerkupplung habe :rolleyes:🤥
Sorry SaarGamer und Fritz 😞 mein Fehler! Trotzdem Danke Fritz! Hilft hoffentlich auch anderen Interessenten mit schwenk-AHK 👍
Von daher besteht die Frage weiter: Passt der originale Unterfahrschutz bei einer steckbaren AHK? 🤔
GS-Pitter
Hat denn bitte jemand mal die ABE des original Unterfahrschutzes von Mazda als PDF-Datei?
