Zündkerzen
143GTA
Hat schon wer seine Zündkerzen getauscht beim 2,5 KF 2017 welche habt ihr genommen ?
Diese hab ich mir angeschaut
Warum möchtest du die Zündkerzen wechseln, die sind doch erst alle 120 000 km vorgesehen? 🤔
Empfehlung von Mazda Bild 2.
Danke für die Info werd sie dann noch bischen drinnen lassen
Frage am Rande merkt man das sie schlecht sind ( nicht defekt) oder einmal aus
Wie lange haltet so eine Kerze
Zündet ja nicht ganze Zeit bei Skyactive oder?
also bei meinem letzten Auto einem Mitsubishi waren solche Kerzen 16 Jahre und ca. 190.000 km drin ohne jegliche Probleme und habe sie mitsamt dem Auto verkauft.
Der hatte keine Zylinderabschaltung.
Is überzeugend 👍 werd sie trotzdem nicht von Mazda machen lassen 🤔
Verständlich die verlangen dafür ca. 137,00 € plus Einbau, kauf sie wenn nötig auf dem freien Markt und wechsle selber, ist kein Hexenwerk.
also bei meinem siehe Signatur sind Denso verbaut, und die kosten beim fMH statt 47,39 € pro Stück nur noch 39,60 € was für ein Schnapper. 😤
Da Kauf ich dann wenn nötig lieber auf dem freien Markt. 😉
Und hier die Info's zur Montage / Demontage / Drehmoment.
Das ist beim FMH im Vergleich zu den Zündkerzen für den RX8 noch sehr günstig, als ich mal nachfragte dachte ich zuerst die wollen mir ein neues Auto verkaufen Stückpreis 65€ ( 4 Stück werden da benötigt) habe sie dann auch wo anders gekauft
Möchte auch die Zündkerzen bei meinem 2018er 2.0 mit 160Ps wechseln. Da gibt es aber 2 verschiedene von Denso.
ZC20HPR11 oder IXEH22TT welche sollte ich den verwenden?
Mfg. Geri
Wieviel KM haben die hinter sich ?
Wechselintervall 120.000 km
Nach meiner Info / Liste braucht er die, siehe Anhang:
