SCBS
Daddy
Hallo zusammen, ich hab den Scbs Fehler auch schon eine Zeitlang. Fehlerspeicher sagt das der Luftmassenmesser schuld ist.
Mir ist aufgefallen das er eigentlich bei mir nur auf länger Strecke auf der Autobahn Auftritt. Hat einer vielleicht eine These dazu wieso ich den Fehler nicht auf Kurzstrecke bekomme. Hab irgend was gelesen von einen Schlauch der sich erhitzt und dann zusammen zieht und den Fehler dann verursacht.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mfg aus Nrw
Da der Luftmassenmesser im Luftfilter_Gehäuse_Deckel sitzt kann ich mir das mit dem Schlauch nicht vorstellen. 🤔
Daddy
Danke für die Antwort. Wo hast du denn die Explosions Zeichnung her.
Hast du schon denn Scbs gehabt ?
Daddy
Hallo zusammen fahre ein CX 5 Diesel 2.2l Facelift 2015 Modell 106000km, ich hab den Scbs Fehler auch schon eine Zeitlang . Fehlerspeicher sagt das der Luftmassenmesser schuld ist.
Mfg aus Nrw
Hallo Daddy,
ich fahre auch den kleinen Diesel aus Mai 2015 habe jetzt 98 000 km auf der Uhr. Ab ungefähr 60 000 km hatte ich ganz sporadisch ein Ruckeln um die 40 km/h, anfangs eher selten, später öfters und auch ruppiger. Dazu kam dann mehrere Kontrollleuchten in Verbindung mit " SCBS Fehlfunktion".
Einige hier im Forum haben mir zur Bedi Reinigung geraten, da war ich noch unsicher es zu tun. Bei 85 000 km habe ich diese Reinigung durchgeführt und bis heute keine Probleme mehr damit gehabt.
Wurde an deinem CX 5 schon so eine Reinigung durchgeführt, wenn nicht, liegt es sehr Nahe , das hier die Ursache für diesen Fehlercode und die damit verbundenen Probleme liegen.
Mein CX 5 hat auch den Rückruf, Überprüfung der Drosselklappe bekommen, die Werkstatt konnte damals keinen Fehler feststellen und trotzdem war der verdreckte Ansaugbereich von der Drosselklappe bis zu den Einlassventilen im Zylinderkopf die Ursache.
Gruß Achim
Daddy
Danke für die Antwort wo kann ich den die Bedi Reinigung in NRW machen lassen und was kostet das denn ?
Daddy
Hi Hallo zusammen. Hab im Juni die Bedi Reinigung machen lassen. Hatte jetzt ein paar Monate Ruhe mit dem Scbs Fehler. Doch jetzt hab ich in wieder sobald ich etwas längere Strecken fahre auf der Autobahn mit Tempomat an 120km/h drauf, Tempomat ausgedrückt per Taste und Zack geht die Disco an Scbs , Reifendruck .....
Ich Pack Mal ein paar Fotos rein vor der Bedi Reinigung wie krass verkokt der ist bei 100000km der war nach der Bedi Reinigung perfekt sauber.
Drachenreiter
Ärgerlich...
Da ich da keinen Plan von habe:
Was hat eine schmutzige Ansaugbrücke dem Bremssystem zu tun?
Drachenreiter
Danke.... Asche auf mein Haupt!
Hatte mit den dicken Fingern was falsches getippt und darum nix gefunden...
Edit:
Habe gelesen und mich gebildet.
Und die Tastatur auf dem Handy größer gestellt....
