zweifacher Gongschlag während der Fahrt
Rainer9453
Bei meinem CX 5 EZ 01.13 ertönt in unregelmäßigen Abständen ein zweifacher Gongschlag. Es erfolgt aber keine Fehlermeldung. Was hat das zu bedeuten?
die Temperaturanzeige um / unter 4 Grad gibt aber nur ein akustisches Signal und es wird im Display Glatteiswarnung angezeigt, fährt man durch eine wärmere Gegend und kommt dann wieder kältere, wiederholt sich das ganze.
Das hat glaube ich aber mit den Problem vom TE nichts zu tun. 🤔
Moin, bei mir ertönt manchmal ein „zweifacher Gong“, wenn ich über Apple CarPlay navigiere und dabei telefoniere. Der Sinn über dieses Geräusch hat sich mir auch noch nichts erschlossen…
Oldschool
Ist der Spurhalteassistent aktiv? Wenn Du längere Zeit geradeaus fährst, meint dieser, dass Du nicht mehr selbst lenkst und "erinnert" Dich daran. Bei Mazda reicht es, im Gegensatz zu z. B. VW mit allen Abkömmlingen nicht aus, die Hand am Lenkrad zu haben (induktive Erkennung über die Drähte der Lenkradheizung), um dem System zu signalisieren "ja, ich lenke selbst"; vielmehr reagiert hier das System nur auf Lenkbewegungen. Mach ab und zu mal einen kleinen "Schlenker" um zu testen, ob das Geräusch dann immer noch kommt.
Diese Funktion hat mein CX5 noch nicht.
Hast du zufällig statt deinen Tempomat den Limiter an? Wenn du bei dem mehr Gas gibts gibt der eventuell den Gong Ton von sich
Das ist ja wieder mal ein zielführender post von meinem speziellen "Freund" der dem TE Ersteller wahnsinnig weiter hilft. ☹
Naja, wenn hier der Ton 2x auf das TomTom geschoben wird, ist mein Post aufklärender als dein Post #4 und #15.
Ob es das TomTom ist hängt dann auch von der individuellen Einstellung ab.
Am besten an einem Blitzer vorbeifahren und prüfen, ob der Ton kommt.
Und Zebolon ... hauptsache hier im Forum wieder gestänkert.
Moin,
also bei mir sind Müdigkeitsassistent und der Spurhaltewarner - wegen der A/T-Bereifung - permanent deaktiviert. Und den Doppel-Gong habe ich nur beim Telefonieren…
Oldschool
bei meinem TomTom bimmelt es 2x, wenn ich eine Bahnstrecke überquere (Brücke, Bahnübergang) oder mich ihr nähere. Wozu das gut sein soll habe ich aber noch nicht herausgefunden ...
