Direktes RDKS bei nicht originalen Felgen
emirem
Hallo zusammen, wir besitzen seit 30.01.2023 einen schönen Soulred CX-5 2.2 Diesel AWD. Für den Sommer haben wir uns jetzt 20 Zoll Felgen bestellt (Carmani Ludwig) und können es kaum erwarten diese zu montieren. Wollte aber nochmal nachfragen wie es mit dem anlernen der Sensoren ist, und ob jemand Probleme hatte diese beim KF CX-5 anzulernen, wenn es keine originalen Mazda Felgen sind? Unser Händler hat mich stutzig gemacht, weil er meinte das der CX-5 diese oft nicht erkennt, und dass dann das Lämpchen im Kombi leuchtet und nicht weggeht. Danke euch.
Tim_GL
Wenn du originale Sensoren verwendest, gibt es keine Probleme und es muss auch nichts angelernt werden.
MOLLI
Wenn keine originalen Sensoren verwendet werden, müssen diese gemäß der HSN/TSN vom Reifendienst/Werkstatt angelernt werden und dann geht's auch ohne Probleme.
emirem
Danke für die Infos. Die Sensoren sind keine originalen, mind. denke ich das. Hab die Felgen über felgenoutlet.de bestellt. Hab denen jetzt auch nochmal geschrieben ob sie diese über HSN und TSN dann anlernen.
MOLLI
Das sollte dann eigentlich funktionieren. Habe meine Winterkompletträder damals über reifen.com inklusive der Sensoren bestellt. Habe auch die HSN/TSN angegeben. Als dann der Reifenwechsel anstand, einfach Räder drauf und die würden dann sofort ohne jegliche (Fehler-)Meldung erkannt. Bis jetzt auch noch nie Probleme damit gehabt. Bei meiner Frau genauso bis auf einmal einen defekten Sensor. Denn hat die Werkstatt um die Ecke getauscht und angelernt, und auch alles problemlos und fehlerfrei.
War bei meinen Winterrädern für den Tucson genau so. Daten vom Auto bei der Bestellung der Räder angegeben, alles hat gepasst.
skinnyman
Boah, das Auto ist mit 19 Zollern schon hart, 20 wird heftig o_O
1. Habe vor Jahren einen Golf mit normalen Reifen abgeliefert und mit schönsten Niederquerschnittsreifen beim Reifendienst abgeholt. Seitdem bin ich geheilt. Man merkte den kleinsten Stein auf der Straße und jeden Gossendeckel. Ansonsten war die Straßenlage gut.
2. >HSN/TSN angegeben
Die Profis werden die richtigen RDKS liefern. Es gibt jedoch verschiedene Hersteller. Erfahrung mit der Haltbarkeit sammelt man etwas später.
MOLLI
Na wenn du das jetzt zum wiederholten Male hier schreibst, dann sind wir beruhigt, dass nichts passieren kann. Was bisher geschrieben wurde hat ja nicht gereicht und bedurfte jetzt deiner Meinung 🤦🏼‍♂️🤷🏼‍♂️
Das ist prinzipiell richtig, wie mit so vielen Dingen. Du wirst aber nicht die Möglichkeit haben zu wählen. Der Reifenhändler/die Werkstatt wird die Sensoren von dem Lieferanten/Hersteller einbauen, mit dem er einen Vertrag hat.
Also überflüssig von dir darauf aufmerksam zu machen 🤗
emirem
Danke an alle für die Infos. Die vom felgenoutlet haben sich auch gemeldet und gemeint die lernen alles an und ich muss diese nur montieren und losfahren 😀. Wegen dem Komfort schreibe ich nochmal. Dass es härter wird ist klar, aber dass es mich komfortmäßig so stören wird, glaub ich eher nicht. Auf den 19 Zoll Felgen finde ich ihn jetzt überhaupt nicht hart.
Warum 20 Zoll auf SUV: weil es geil ausschaut 😀
