2. Generation seit 2017 Empfangsprobleme/Netzwerkprobleme
Geschätzte Forumsmitglieder,
nachdem ich mich hier im Forum seit mehreren Monaten sporadisch zu diversen Themen anonym informiert habe wende ich mich nun aktiv mit einem Problem an euch.
Zuvor möchte ich mich aber kurz vorstellen. Ich heiße Peter, bin 35 Jahre alt und wohne im Osten Österreichs. Im Oktober letzten Jahres habe ich mir meinen ersten Mazda überhaupt, nämlich einen gebrauchten CX5 2.2 Diesel AWD Baujahr 2019 in der Ausstattung Takumi Plus mit von Mazda verbauter, abnehmbarer Anhängerkupplung gekauft. Das Fahrzeug ist laut Vorbesitzer unfallfrei und hat derzeit knapp 70.000 km am Tacho. Betriebssystemversion 70.00.100 EU N, Musikdatenbankversion ist 00.08.000, Notlauf Version 70.00.100.
Bis auf ein paar Kleinigkeiten bin ich mit dem Fahrzeug sehr zufrieden. Was mir beim Kauf nicht auffiel, weil ich auch gar nicht so sehr darauf geachtet habe, sind Verbindungs- und Empfangsprobleme. Kurz nach dem Kauf fiel mir auf, dass das Radio einen schlechteren FM Empfang hat als ich dies von den meisten Fahrzeugen kenne. Das Radio rauscht sehr häufig deutlich wahrnehmbar, ein leises Rauschen ist fast immer hörbar. Da ich im Internet gelesen hatte, dass Mazda nicht gerade berühmt ist für seinen Radio-Empfang habe ich mir darüber anfangs keine Gedanken gemacht.
Ich hatte auch immer schon einen recht schlechten DAB Empfang und nie besonders viele Sender. Seit ca. 3 Wochen findet mein Mazda gar keine DAB Sender mehr. Wenn ich zwischen FM und DAB hin und her wechsle zeigt mir das Display im Menü DAB Radio den Text "5A Signal verloren Bitte das Ensemble austauschen. Wenn ich auf "Liste aktualisieren" drücke schreibt mir das Gerät innerhalb von 1-2 Sekunden "Kann Senderliste nicht aktualisieren...". Im DAB Menü unter Einstellungen habe ich bereits sämtliche Einstellungen probiert: Nur 1 Band, beide Bänder, ohne Text, mit Text etc. Kein Erfolg.
Ebenfalls kurz nach dem Kauf aufgefallen ist mir eine schlechte Verständlichkeit beim Telefonieren mit der Bluetooth Freisprecheinrichtung - schlechter als ich dies von einem Skoda Octavia, Ford Focus und BMW 3er gewohnt bin. Ich muss die Lautstärke beim Mazda sehr hoch drehen, damit ich meinen Gesprächspartner verstehe. Außerdem muss ich sehr, sehr laut sprechen, damit mich mein Gesprächspartner ordentlich hört. Gleichzeitig höre ich aus den Lautsprechern des Mazda alle paar Sekunden, also wirklich häufig, ein störendes Knacken. Telefoniere ich nicht mit über Kabel verbundenem iphone, also über apple carplay, ist die Verbindung wesentlich besser und auch das Knacken aus den Lautsprechern ist verschwunden.
Was ich bislang probiert habe um den Fehler selbst zu beheben: Ich habe mich im Internet informiert, insbesondere in diesem Forum, jedoch keinen Eintrag mit denselben Problemen gefunden. Ich habe natürlich diverse Einstellungen im Menü versucht. Ich habe das System unter den Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ich habe das Radio mit einer 3-Tasten-Kombination neu gestartet - die genaue Kombination fällt mir nicht mehr ein, jedenfalls war der Drehknopf dabei und musste die 3 Tasten für 10 Sekunden gedrückt halten, anschließend schaltete sich das Display und startete neu, dauerte irgendwo zwischen 15 und 30 Sekunden.
Hier im Forum habe ich als häufige Ursache für derartige Probleme nachträglich eingebaute LEDs und Dashcams gelesen. Dashcam habe ich definitiv nicht, auch keinen Marderschutz. Vor mir hatte das Fahrzeug als 1. Besitzer ein Pensionist, der auf mich nicht den Eindruck gemacht hat als würde er derartige Änderungen an seinem Fahrzeug durchführen. Alle Service laut Serviceplan nachweislich in einer Mazda Vertragswerkstatt durchgeführt.
Da ich derzeit nicht mehr wirklich weiter weiß wollte ich mich an euch wenden, bevor ich das Fahrzeug in eine Werkstatt stelle. Ist diese Problematik jemandem bekannt? Hilft eventuell ein Update der Betriebssoftware? Klingt das für euch nach einem Software Problem oder muss ich mich darauf einstellen, dass es ein technischer Defekt in der Elektronik ist? Kennt jemand eventuell einen guten Mechaniker/Elektroniker der mir bei diesem Problem helfen kann?
MfG Peter
PS: Falls das Thema eher zu Navigation/Hifi oder Probleme, Mängel und Lösungen gehört bitte durch Moderator verschieben. Ich habe zu spät bemerkt, dass ich meinen Beitrag im Unterforum Elektrik gestartet habe...
Bin auch lange mit Firmware 70.00.100 gefahren und hatte solche Probleme nicht. Dass ein Firmwareupdate die Probleme alle behebt bezweifele ich stark. Ich vermute laut Deinen Aussagen eher ein Elektrik-Problem. Ich würde die Werkstatt bitten sich das anzuhören/anzuschauen. Bin kein Profi, aber prüfen lassen würde ich die Massepunkte von Radio/Boxen/TAU/DAB-Antenne, Verbindungen/Stecker + vor allem die Massepunkt davon, ggf. eine andere TAU (Tuner and Amplifier Unit, das eigentliche FM/DAB-Radio) tauschen lassen - ggf. teuer. Solche Dinge fallen mir ein, wenn ich die Beschreibung lese.
Hallo Tristan!
Danke für deinen Kommentar. Ich hoffe es findet sich noch ein User der das gleich oder ein ähnliches Problem hatte. Eventuell kann ich die von dir genannten Gründe für mein Problem weiter einschränken.
mfg Peter
Die Tastenkombi war "Nav+Mute".... du wirst noch den "zurück" Knopf gedrückt haben, aber das ist nicht notwendig, die ersten 2 Tasten reichen.
Zu deinem Telefonproblem: Das könnte sich mit einem SW Update erledigt haben, da es deiner Beschreibung nach nur mit ACP auftritt, ohne CarPlay geht es ja gut nach deiner Aussage (so lese ich das). Also ist das an der Verbindungsschnittstelle zwischen MZD und ACP zu suchen.
Willst du Tweaks installieren auf dein MZD? Wenn ja, dann mit bedacht updaten, weil noch hast du eine Version drauf, mit der man noch was machen könnte.
Zu den LED: Hat deiner eine LED Kennzeichenbeleuchtung? Die störte schon ab und zu mal, ggfs. diese einfach mal abklemmen und schauen, ob es dann besser ist. Wenn ja, dann hast du den einen Übeltäter :D
Hallo Ivocel! Danke für deine Antwort. Ich habe tatsächlich überlegt ob ich 1-2 Tweaks installieren soll. Allerdings wäre mir wesentlich wichtiger und lieber, dass alles ordentlich funktionier. Auf DAB könnte ich ja noch verzichten. Aber diese fast durchgehend rauschenden FM Radiosender gehen mir ordentlich auf den Geist.
Nein, du liest das leider falsch bzw. habe ich das offensichtlich nicht ausreichend präzisiert. DAB funktioniert nie. Wenn ich mit ACP telefoniere habe ich eine gute Empfangs- und Sprachqualität. Telefoniere ich mit bluetooth, dann habe ich ständig ein knacken in den Lautsprechern und ich muss überdurchschnittlich laut sprechen damit mich mein gegenüber versteht.
Bezüglich LED Kennzeichenbeleuchtung. Meinst du die originale Mazda Beleuchtung? Wenn die Probeleme macht bin ich etwas enttäuscht von der Konstruktion... Wie ich diese abklemme muss ich mir mal ansehen...
Hallo Zebolon cx 5!
Danke für deine Antwort. Ich habe das Fahrzeug mit 70.000 km von einem alten Mann gekauft. Glaube nicht, dass der Kennzeichenbeleutungen tauscht. Werde dies aber von einem Mechaniker prüfen lassen. Kenne mich da leider zu wenig aus.
Falls jemand einen guten Mechaniker im Osten von Österreich kennt würde ich mich über den Kontakt freuen. Eventuell gibts es sogar hier im Forum einen engagierten Bastler aus dem Raum Wien/Eisenstart/St Pölten. Ich will auch nichts geschenkt und würde die Leistung natürlich entsprechend bezahlen.
MfG Peter
pgj1954
Hallo Peter
ich war mit meinen vorigen Autos nach der Garantiezeit in der freien Werkstätte:
und war immer zufrieden.
Über den CX kann ich noch nichts sagen wei ich ihn erst 10 Monate habe.
Die Werkstätte ist an der Grenze Wien / Schwechat.
pgj1954
Hallo pgj1954!
Vielen Dank für den Tip. Schwechat wär tatächlich recht gut für mich zu erreichen. Denkst du die kennen sich auch mit Elektronikproblemen "besser" aus? Meiner Erfahrung nach muss man da bei Werkstätten nämlich gewisse Qualifikationen unterscheiden. Manche sind top bei Motorproblemen, andere eben bei Elektronik oder Feinjustierung etc.
lg Peter
pgj1954
Hallo Peter,
mein voriger war ein Mazda5 Diesel ohne Elektronikprobleme daher weis ich nicht wie gut die Werkstätte "Elektronisch" ist.
lg pgj1954
