Aktiv Subwoofer nachrüsten
Tizzen86
Hallo zusammen, ich bin neu hier und bekomme demnächst meinen CX5 von 2022. Da wollte ich dann einen Subwoofer nachrüsten.
Wie kann ich am besten das Kabel zur Batterie verlegen und welche Farben haben die hinteren Lautsprecher?
Danke im Voraus!
Lies mal den Beitrag,
Sollte hilfreich sein
Ok, hatte ich zum Teil schon gemacht. War nur irritiert weil es das 2016er Modell ist, oder sind die Farben gleich geblieben?
Habe gerade in dem oben verlinkten Thread die KF Schaltpläne geteilt, die ich mal online gefunden hatte. Hoffe sie helfen:
Danke. Hoffe das die hinteren auch die gleich Farbe haben wie Bose. Aber sollte ja gleich sein
Wo genau finde ich die TAU in dem Modell KF von 2022? Ich finde einen Stecker der passt aber der ist quasi verlängert.
Schau mal vorne rechts an der Seitenwand im Fußraum.
Hab es ja gefunden. Aber bin der Meinung das es bei mir anders aussah. Aber ich gucke morgen nochmal. Habe den weißen langen Stecker der vermutlich für die Boxen ist nicht gesehen
Ist der weiße Stecker der für die Boxen? Auf dem zweiten Bild rechts ?
Mach' doch die Steckverbindung auf und schalte dann mal ein, wirst ja sehen oder hören was passiert/nicht passiert 🤗
Also, meine Infos/Bilder oben waren vom KE 2014-2017 und für den KF 2017+, die das ältere MZD System hatten - mit dem roten Menü. Die KF Modelle ab 2021 oder 2022 haben das neuere MZD II, welches andere Komponenten haben kann, bzw. die Komponenten anders verkabelt sein können. Denn bei Deiner TAU sind seitlich auch Stecker drin und die Stecker an sich anders. Zu den neuen Komponenten gibt es meines Wissens nach hier im Forum bisher keine Erfahrungswerte, wo man die Lautsprecherkabel findet. Es gibt für diese neueren Modelle auch keine Schaltpläne des MZD II, aus denen man das herauslesen könnte. Insofern wird nur die Suche im Internet, die Nachfrage beim Mazdahändler oder nachmessen die Lösung bringen - so zumindest meine Einschätzung.
Schade. Habe gehofft jemand hat eine Idee. Ansonsten fahre ich zum HiFi Spezialisten meines Vetrauens. Kostet dann zwar was aber dann ist es vernünftig.
Und den Schaltplan vom Audio Verstärker des KF 2022 unterm Sitz findet man hier: https://share.google/y1omkSW0ZQFEmQbYb - samt Diskussion in nem anderen Forum.
LG = Light Green = Hellgrün
G = Grün = dunkleres Grün als Kabelfarbe
Der mittlere Stecker scheint wichtig zu sein:
Hier noch mehr Fotos von dem Stecker: https://share.google/nIbAUP8bwwOdEknau
Darin wird auch der Steckertyp Sumitomo 6098-5279 und eine Bezugsquelle gennant, falls man sich einen eigenen Adapter bauen will (Pins nicht vergessen mitzubestellen):
Und wie unten gezeigt sieht eine Standardbelegung eines Steckers bei Mazda aus - die Anordnung der Steckplatznummern sollte beim hier gesuchten Stecker analog sein - die Skizze hier hilft also beim Lesen des Schaltplans.
