Bremscheibengrösse
Tizzen86
Mahlzeit. Welche Scheibenbremse Größe hat der CX5 KF 2.2 Diesel Baujahr 2022?
Am einfachsten kriegst du das bei den Onlinehändlern mit Eingabe der HSN / TSN raus ;)
ggfs. sind vorne und hinten auch andere Größen drauf
Soweit war ich schon deswegen die Frage nach der Größe. Es gibt für vorne 297mm und 303mm für hinten gibt es wohl nur 303mm aber dann dünner
Würde nur bei den gängigen/etablierten Herstellern (ATE, Zimmermann, Brembo, ...) schauen und bei der Eingabe meiner Daten haben
die vorne alle 297mm und hinten 303mm 🤗
angeblich wurde vor dem Kauf die vordere Bremse neu gemacht. Aber ich habe öfters beim anfahren mit Auto hold ein metallisches quietschen welches sporadisch auftritt wenn ich anfahre. Zudem flattert das Lenkrad beim abbremsen von höheren Geschwindigkeiten und wenn ich auf eine Ampel zu rolle und leicht das Bremspedal betätige dann ruckelt bzw. eiert der Wagen. Für mich hört sich das mache einer Unwucht in der Scheibe an. Hatte ich bei dem Auto davor. Aber nach keinem Jahr kann ich mir das nicht vorstellen. Im Service Bericht steht auch nichts davon das die Bremse gemacht wurde nur geprüft.
Manche "Rennfahrer" wechseln die Scheiben eben öfter. Wenn die Scheiben geglüht haben sollten und dann im Stand einer lange auf der Bremse steht, verziehen sie sich z.B. durch ungleichmäßige Abkühlung.
Das ist keine Unwucht, die sind, schlicht und einfach gesagt, verzogen.
Ja meinte verzogen. Aber von mir kommt das nicht. Also wurde die in meinen Augen nicht neu gemacht
hab den Händler kontaktiert. Im Juli 2025 wurden Scheiben und Beläge gemacht. Es wurde ja mit der Zeit schlimmer. Am Anfang war es nicht so präsent. Aber ich bin niemals so stark in die Bremsen gegangen das diese sich so verziehen kann.
Der Werkstatt Meister meldet sich am Montag. Wenn ich die Teile selber besorge wird es bestimmt schwierig zwecks Garantie oder? Sonst würde ich ATE kaufen
Dafür muss es ja einen Nachweis geben und dann müsste der Fehler geprüft werden.
Ich habe bei unseren beiden Dicken, vorne und hinten selbstbesorgte ATE verbauen lassen, aber nicht beim fMH, ist ja nicht zwingend erforderlich und hat nichts mit den Serviceintervallen/-nachweisen zu tun.
Und da ist die (Fremd-)Werkstatt nur für ihre Leistung im Falle in die Pflicht zu nehmen. Bei Materialschäden müsste man sich ggfs. mit dem Händler der Teile auseinander setzen.
Ansonsten Verschleißteile sind von der Mazda Garantie (und Anschlussgarantie) bzw. Gebrauchtwagengarantie wohl ausgeschlossen.
Ist mir halt ein Rätsel das nach der kurzen Zeit da ein Schlag in der Scheibe ist. Ich rase nicht und musste demnach auch nicht einmal abrupt abbremsen. Aber ich werde dann wohl auch wenn der Händler nichts macht selber wechseln Und dann auf ATE wechseln.
Der Händler hat ja gerade nachgeschaut und mir gesagt das es gewechselt wurde im Juli 2025.
Es käme ja auch ein Montagefehler in Frage, Auflagefläche nicht gereinigt, dann taumelt die Scheibe auch etwas. 🤔
