Scheinwerfertausch wg. defektem Tagfahrlicht (LED) CX 5 GH Bj.2015 Diesel AWD 150 PS
Gonz
mein Tagfahrlicht vorne links flackert nur noch und nachdem man mir in zwei Werkstätten gesagt hat, ich muß den Scheinwerfer (KA1F51041J) komplett tauschen, habe ich jetzt einen bestellt. Was muß ich beim Aus bzw. Einbau beachten. Vor allem, was Wiederinbetriebnahme, Einstellung usw. betrifft ? Gibt es irgendwelche besonderen Schwierigkeiten oder auch Tipps von Euch ?
Einstellung wird für Amateur bestimmt anspruchsvoll. Der TÜV hatte jedenfalls einen sehr langen Schraubendreher von oben angesetzt, um die Höhe nachzujustieren. Vorher Strich an die Wand machen, ist bestimmt nützlich um einen Vergleich zu haben. Die Suchfunktion wird mehr zum Scheinwerfertausch finden, allerdings gibt es zahlreiche Typ-Varianten! Wie man sieht, SMD-LEDs könnte man tauschen, wenn man Erfahrung und Übung hat. An Schrott vorher üben wäre nützlich.
Für den 2015er gabs doch nen Rückruf wegen defekter Tagfahrlichter. War der nicht in der Werkstatt?
Im Herbst 2023 haben hier aus dem Forum noch welche den Scheinwerfer auf Kulanz getauscht bekommen.
Man könnte ja es ja mal auf gut Glück versuchen und nen Kulanzantrag stellen. Kostet ja nix.
Bei meinem flackerte das Tagfahrlicht auf der Fahrerseite auch und fiel irgendwann ganz aus.
Der Wagen sollte nicht betroffen sein und der Kulanzantrag wurde abgelehnt.
Daraufhin hab ich nen gebrauchten Scheinwerfer besorgt und beim Ausbauen festgestellt, dass der Kabelbaum am/unterm Scheinwerfer so stramm war, dass der Halter (Kunststoffhaken) wo die Kabel eingehangen waren, im Laufe der Zeit zwei davon durchtrennt hat (Orange und Blau).
Gibt ganz gute Videos auf YouTube, wo die Stoßstange abgebaut wird. Ich schau mal, ob ich irgendwo noch den Link finde, woran ich mich orientiert habe.
Den Rückruf habe ich beachtet. Allerdings wurde der Scheinwerfer auf der Fahrerseite schon vor dem Rückruf auf Kulanz gewechselt. Wegen des Rückrufs wurde dann nur der Scheinwerfer rechts gewechselt. Kabelbaum und Stecker haben wir schon kontrolliert ist leider kein Wackelkontakt. You Tube wird helfen. Danke
Hallo, für diese Art von Reparaturen bin ich zu blöd, da helfen auch die Videos nicht. Trotzdem danke
Das defekte Kabel hatte ich erst gesehen, als ich die Stoßstange schon abgebaut hatte, weil die Kabel unterhalb vom Scheinwerfer zusammenlaufen (sind am Scheinwerferboden eingehakt)).
Den kleinen Kabelbaum ziehst Du mit dem Scheinwerfer raus, da ist an der Seite ein großer Stecker, den man lösen muss.
Ich hab mal rot eingekreist, wo das Kabel bei meinem CX defekt war.
Mir ist damals auch in der Werkstatt gesagt worden, dass der Scheinwerfer getauscht werden müsste.
Schau am besten als erstes nach dem Kabel, sobald Du den Scheinwerfer draußen hast. Eventuell brauchst Du „nur“ das Kabel zu flicken und kannst den Scheinwerfer wieder einbauen. So war es bei mir und deswegen hab ich jetzt einen Scheinwerfer in Reserve 😅
Falls Du ein Gitter in die Kühleröffnungen machen möchtest, damit die Kühler nicht soviel Steinchen etc. abbekommen, wäre die Gelegenheit dann auch günstig, wo Du eh die Stoßstange schonmal ab hast 😉
Mach ich(y)
