Kurzes metallisches "Klack" bei links Kurve und unebener Straße.
Timebreaker
CX5 KE, BJ 10-2015, Diesel 175PS
ich habe seit einiger Zeit das Phänomen, das ich besonders im Kreisverkehr wo kleinere Schlaglöscher sind, ein metallisches "klack" (nur einmal) im Bereich unten Mitte Rechts habe. Ich war damit schon beim Tüv die speziell die Aufhängung geprüft haben und zwei Monate später hatte ich dann den TÜV Termin, welchen ich ohne Beanstandung bestanden habe. Inzwischen sind die Winterreifen runter und Bremsen vorne sowie die Stabies sind gemacht. Die waren zwar schon etwas weich, aber hätten nicht dieses "Klack" erzeugen können.
Meiner Meinung nach kann es auch nicht der Querlenker sein, da das der TÜV wohl beanstandet hätte. Jetzt hoffe ich, das ich nicht allein mit dem Problem bin und dies der ein oder andere schon gehabt hat. Verbaut ist auch eine zusätzliche Dom-strebe von Wiechers, allerdings ist diese auch schon 5 Jahre eingebaut.
Ich hoffe, ihr könnt mir ein paar oder besser diesen speziellen Tipp geben, um das Geräusch zu beheben.
Lothar
Ein kurzes Update, also die Domstrebe war es nicht... habe gelesen, das es auch eine Schraube im Bereich des Lenkgetriebe/ Gestänge sein kann. Sind da schon irgendwelche Erfahrungen?
Lothar
Hallo Timebreaker, ich hatte vor kurzen auch sowas. War sporadisch und lag nicht am Fahrwerk. Bei mir hat sich ein richtig fetter Stein (wie auch immer das geht) in die hinter Achse verirrt. Die ist U Förmig und nach oben hin offen. Wenn die richtige Kurve oder genau das richtige Schlagloch kam, hat es kurz geschäpert, dann war wieder zwischenzeitlich ruhe bis er sich wieder mal kurz gelöst hat. Vielleicht ist das ja der Übeltäter, ist am besten mit einem Spiegel von unten zu sehen (Hebebühne), da wie schon gesagt die Hinterachse nach oben hin offen ist und das ganze super schwer einsehbar ist.
E
