2. Generation seit 2017 Sitzlüfter
Schneppi
die Sitzlüfter schalten sich nach dem öffnen der Türen ein und schalten sich erst mit Start des Motors wieder aus.
Nach dem ausschalten der Zündung, schalten sich die Lüfter wieder ein.
Nachdem sie sich nach gut zwei Stunden nicht mehr ausgeschaltet haben, entschied ich mich dafür, die Batterie abzuklemmen.
An den Lüftermotor gehen zwei Kabel, vom Steuergerät unter dem Beifahrersitz.
Eines konnte ich abziehen, an das zweite komme ich nicht heran.
Lüfter lief weiter.
Habe den Stecker wieder eingesteckt.
Wer hat eine Ahnung?
MfG
Scheint vereinzelt Probleme mit den Sitzlüftungs-Steuergeräten
zu geben.
War bei meinem 2019er ähnlich.
Konnte durch das Auswechseln der entsprechenden
Module rasch gelöst werden.
War in meinem Fall ein Garantie / Kulanzthema,
läuft jetzt ohne jegliche Beanstandung.
Lüfter lief weiter.
MfG
Das klingt für mich eher nach einem Problem mit der Ansteuerung als mit den Lüftermotoren selbst. Wenn die Lüfter sogar nach dem Abziehen eines Steckers weiterlaufen, würde ich zuerst prüfen, ob am Steuergerät ein Relais oder ein Ausgang hängen geblieben ist. Auch ein Fehler im Sitzmodul oder eine fehlerhafte Kommunikation mit dem Steuergerät wäre denkbar. Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, bevor man weiter Stecker abzieht. Vielleicht hatte hier schon jemand genau dieses Verhalten und kennt die Ursache.
