P2147, U0401, U0415, SCBS/SBS
...erstmal Respekt für Dein Durchhaltevermögen. Du wirst hier leider zu 90% nur KI gefütterte Bibliotheken Antworten finden oder Meinungen.
Das Denso Papier sowie die Codes mit der entsprechenden Erklärung zum Fehler kennst Du und hast die 4 Hauptverdächtigen abgearbeitet.
Steuergerät, Leitungen,Kraftstoff/Druck, Injektoren. Konntest Du die Injektoren mitlerweile anlernen ?
Ich glaube auch kaum, dass Du hier jemand finden wirst mit dem selben Ablauf zum Fehlerbild. Durch den Umstand, dass hier einfach alles einmal angefasst und interpretiert wurde , kann man so gut wie nichts ausschließen. Da ist immer viel einfacher, wenn zuvor alles i.O war und dann ein Fehler auftrtitt.
Zurück zum Ursprung und erst einmal verbindlich feststellen, wie gesund der Motor mechanisch ist.
Wie ist denn die Kompression auf allen 4 Töpfen ? ...blow aus dem Peilstab ?......Pleuellager und Kolbenringe sind ja beim CX5 Diesel auch mal gerne genommen, aber das führt nicht zu der Meldung.....und die Haube hattest Du ab und mal reingesehen ? Zum Austausch des Laders war ja sicher sowieso der Motor komplett raus........und der Fehler ja schon zu dieser Zeit vorher vorhanden, also haben alle Aktionen eigentlich nichts gebracht und gingen in die falsche Richtung......
......das was Du hast sind ja eigentlich Fehlzündungen....ja...und da es ein Dieselmotor ist, kann man Eines schon mal ausschließen......
Wenn der Motor mechanisch i.O ist, dann muss es eigentlich das Steuergerät ( schon wieder) sein. Die 4 Stecker kann man ja im Vergleich zueinander und gegen Masse durchmessen. Alle gleich ? Also alles O.K und die Meldung P2147 eigentlich falsch, sonst wäre ja bei 1/4 das Ergebnis anders als bei 2/3.....aber Verbrennungsmotoren sind eben komplexe Misthaufen geworden mit Codes die alle User in den Wahnsinn treiben....
Wenn Du den Fehler löscht und dann die Zündung einschaltet ist der Fehler nicht mehr da und bleibt auch wech ? Wenn er wieder wäre es für mein Verständnis evtl. doch eine wilde Verkabelung ???? Wenn er nicht mehr da ist und erst beim Lauf entsteht muss es eigentlich eben das Steuergerät sein......
Warum schon wieder ? Keine Ahnung.........
! Rätsel gelöst !
Ein ganz besonderer Dank geht an Schrauber1221!
Ein absolutes Diagnose-Genie! 👏 Sein diagnostischer Scharfsinn und seine Unterstützung waren Gold wert. Ohne ihn wäre ich noch lange auf Fehlersuche gewesen.
Mein Mazda CX-5 läuft endlich wieder... und zwar wie eine Schweizer Uhr!
Ich möchte meine Erfahrung mit euch teilen, falls jemand ebenfalls mit dem Fehlercode P2147 zu kämpfen hat.
Was ich alles versucht habe:
1. Zuerst habe ich alle Injektoren gegen regenerierte Injektoren getauscht. Ergebnis: keine Verbesserung.
2. Danach habe ich den kompletten Kabelbaum inklusive sämtlicher Stecker erneuert. Ergebnis: ebenfalls kein Erfolg.
3. Anschließend habe ich das PCM (Motorsteuergerät) getauscht und bei Mazda neu eincodieren lassen. Wieder ohne Erfolg.
4. Danach habe ich das PCM zusätzlich extern auf mögliche Fehler überprüfen lassen. Auch hier war alles in Ordnung.
Am Ende blieb mir nur noch eine Möglichkeit: Ich habe nochmals alle Injektoren gekauft...diesmal komplett neue Original-Denso-Injektoren. Eine Investition im vierstelligen Bereich!
Und siehe da: Der Fehler war endlich verschwunden! Mein CX-5 läuft wieder perfekt. Alles funktioniert einwandfrei.
Die eigentliche Ursache:
Die Denso-Injektoren arbeiten mit Piezo-Kristallen. Bei einer Regeneration können zwar Ventile, Düsen und andere mechanische Komponenten instand gesetzt werden, aber der Piezo-Kristall selbst lässt sich nicht einfach ausbauen und regenerieren.
Diese Kristalle werden unter hohen Temperaturen und unter Druck gezüchtet. Wenn sie Risse oder Mikrorisse aufweisen, können sie elektrische Fehlfunktionen verursachen, beispielsweise Spannungsabfälle und andere elektrische Probleme. Unter anderem kann dies offenbar auch den Fehlercode P2147 auslösen.
Mein Fazit:
Auch regenerierte Injektoren können die Ursache sein, selbst wenn sie mechanisch einwandfrei erscheinen. Die elektrischen Eigenschaften der Piezo-Kristalle sollte man keinesfalls unterschätzen.
Ich habe viel Zeit, Nerven und vor allem eine Menge Geld investiert. Die endgültige Lösung waren fabrikneue Original-Denso-Injektoren.
Vielleicht erspart dieser Erfahrungsbericht dem einen oder anderen CX-5-Fahrer viel unnötige Arbeit, Frust und Geld.
🫣 das regenerierte / überarbeitete Injektoren nicht funktionieren ist hier im Forum ja auch schon mehrfach gemeldet / gepostet worden, und von daher eigentlich nicht's neues.
Da wäre ja unser Suchfunktion eine gute Hilfe gewesen. 🤔
Das ist wie bei den Klugscheißer-Politikern: Rückwirkend analysieren und erklären, warum alles falsch gelaufen ist, kann hinterher jeder. Im Nachhinein ist man eben immer schlauer
Mich wundert ehrlich gesagt, dass solche Injektoren in Deutschland überhaupt als regenerierte Ware verkauft werden dürfen. Wenn das zentrale Piezoelement technisch gar nicht regeneriert werden kann und lediglich die mechanischen Komponenten überarbeitet werden, finde ich das technologisch äußerst fragwürdig. Für mich grenzt es an Verbrauchertäuschung, wenn der Eindruck entsteht, der komplette Injektor sei technisch wieder neuwertig.
