War heute beim fMH wegen Probleme mit dem MZD Connect.....
Die alte Software, die leider auch die z.Zeit aktuelle ist, wurde wieder neu aufgespielt, nachdem die erste aufgespielte Software gelöscht wurde........nur gebracht hat es nichts
Fehler 1) Die alte Problematik mit dem Lied 1 Syndrom bei USB , ist bis jetzt 2 bis 3 mal aufgetreten.......angeblich soll ja das gleiche BT Modul verwendet werden wie bei den Modellen bis 2014
Fehler 2) Plötzlich war die Musik aus, das Gerät hat wieder neu gestartet, bis jetzt auch mehrfach
Fehler 3) Das Laden der Kontakte vom Smartphone.....meins ist ein Samsung S5.... ist in der Kompatiblitätsliste bei Mazda aufgeführt, dürfte danach keine Schwierigkeiten geben, aber weit gefehlt
.......es ist nicht möglich, das alle Kontakte vom Handy komplett geladen werden.....bei mir sind auf dem Handy 149 Kontakte,es werden tatsächlich 52 geladen.....laut Beschreibung von Mazda sind ja bis zu 1000 Kontakte möglich
Es ist natürlich möglich, die fehlenden Kontakte einzel per Visitenkarte, über BT ans MZD zuübertragen, allerdings ist es sehr zeitraubend und nicht der Sinn der Sache
und wenn man dann noch versäumt, wie ich im Menü den Haken zu entfernen für das automatische Laden der Kontakte, werden die Kontakte überschrieben und da waren sie wieder, die 52 Kontakte
Der Fall wird Mazda gemeldet, bin gespannt was dabei rum kommt.....bestimmt "Stand der Technik"
......und sollte es sich bewahrheiten, das tatsächlich die alten BT Module verwendent werden, werde ich natürlich auf das neue bestehen.......
MFG kwb-handy
