Infos zu MZD Connect ab Facelift-Modell 2015
Linkderbutler
Bei mir hat er die Batterie kurz abgeklemmt ...
Hatte aber anderes Problem ... Und es waren drei Sicherungen die er vorher gezogen hatte.
Nicht nur zwei
Könnte heute Abend mal Foto machen, er hat sie extra falsch rum eingesteckt damit ich noch weiß welche.
joheil
Hi,
danke erstmal, die dritte Sicherung ist das Bose System nutzt aber auch nichts.
Man kann den reset handisch machen, mute+navi+zurück für ca 10sec. gedrückt halten , dann startet das Navi neu. Hilft bei mir aber auch nicht!
Viel wichtiger wäre die Software Version !!
Das Orakel
habe das Gefühl das Navi lädt etrem lang und unterschiedlich lang.
Bei mir zwischen 30sec und 2 min. Wies ist das bei Euch. Und welche Software Version ist installiert. Zu erfahren über
Einstellungen -> System -> Über -> Versionshinweise bei mir 51.00.300
Danke und Gruss
Habe gestern mal nachgesehen, es ist auch das 51.00.300. Mein fMH hat das Navi vor der Übergabe des Fahrzeugs upgedatet.
Als ich das Navi das erste mal aktiviert habe meinte das Infosystem ich hätte kein Navi! Ich dachte schon der fMH hätte die SD-Karte vergessen einzuschieben, die war aber da. Ich habe sie ausgerastet und wieder eingesteckt und da wurde das Navi sofort geladen, ging auch rel. schnell.
Bis gestern lief alles normal. Als ich das Navi gestern Nachmittag einschalten wollte, meinte das Infosystem wieder ich hätte kein Navi. :confused:
Habe dann die Karte kurz ausgerastet und wieder eingesteckt und schon hat er wieder geladen und es lief normal. Ich werde die Sache beobachten.
cx502
Hallo, also ich kann eure Probleme nicht nachvollziehen, Navi ist immer sofort verfügbar.
Ladezeiten oder ähnliche Probleme hab ich noch nicht gehabt. Hatte am Wochenende das aktuelle Update aufgespielt. Läuft super.
Einzig dieser permanente Belehrungstext nach dem einschalten nervt. Ich hoffe das die Jungs aus den Mazda 3 Foren eine Möglichkeit der Abschaltung als Hack finden.
Betreibt Ihr zusätzliche USB-Geräte?
MfG
joheil
danke für die Info's, ja betreibe USB-Stick und Bluetooth. Aber auch mit abschalten sind die Ladezeiten sehr unterschiedlich. Kartenupdate geht bei mir gar nicht. Da habe ich aber noch einen Call offen.
Lancelot
@joheil
Habe die gleiche Version auch drauf und kann deine Probleme auch nicht nachvollziehen. Navigation startet sofort und das Einlesen des USB Sticks dauert nur eine Sekunde. Sehr seltsam. ...
Grüße Ralf
joheil
@alle
Hi,
nach den verschiedensten Tests bin ich "wohl" zum Erfolg gekommen.
Kartenupdate hat funktioniert und Ladezeiten haben sich minimiert.
Meine Vermutung ist das fehlerhafte Dateien oder Ordner auf der Originalkarte waren.
Habe den Ordner content gelöscht und danach das Kartenupdate installiert --> ok.
Leere formatierte Karte genommen den Ordner license + Datei label.txt darauf kopiert
dann in die Toolbox Kartenupdate drauf --> ok. Somit eine Sicherungskopie erstellt was
lt. Handbuch nicht funktioniert. So jetzt will ich nur noch hoffen das der Zustand morgen der gleiche ist. :rolleyes:
Linkderbutler
Das mit der Sicherheitskopie kann ich bestätigen ... Geht einwandfrei
Hab die Originale Zuhause und die Kopie im Auto am laufen
joheil
Hi,
by the way, nachdem das Kartenupdate funktioniert hat lässt sich auch der Hotspot verbinden. Nächstes Problem gelöst und die Anwort vom Support lässt auf sich warten.
Zum "neuen" Kartenmaterial Q4/2013 muss ich wohl nichts mehr sagen
PS: die Leute die über das "gute" TomTom geschimpft haben werden ihren Spaß haben
kwb-handy
War heute beim fMH wegen Probleme mit dem MZD Connect.....
Die alte Software, die leider auch die z.Zeit aktuelle ist, wurde wieder neu aufgespielt, nachdem die erste aufgespielte Software gelöscht wurde........nur gebracht hat es nichts:)
Fehler 1) Die alte Problematik mit dem Lied 1 Syndrom bei USB , ist bis jetzt 2 bis 3 mal aufgetreten.......angeblich soll ja das gleiche BT Modul verwendet werden wie bei den Modellen bis 2014:)
Fehler 2) Plötzlich war die Musik aus, das Gerät hat wieder neu gestartet, bis jetzt auch mehrfach:mad:
Fehler 3) Das Laden der Kontakte vom Smartphone.....meins ist ein Samsung S5.... ist in der Kompatiblitätsliste bei Mazda aufgeführt, dürfte danach keine Schwierigkeiten geben, aber weit gefehlt:(:(.......es ist nicht möglich, das alle Kontakte vom Handy komplett geladen werden.....bei mir sind auf dem Handy 149 Kontakte,es werden tatsächlich 52 geladen.....laut Beschreibung von Mazda sind ja bis zu 1000 Kontakte möglich:mad::mad:
Es ist natürlich möglich, die fehlenden Kontakte einzel per Visitenkarte, über BT ans MZD zuübertragen, allerdings ist es sehr zeitraubend und nicht der Sinn der Sache:mad::mad:und wenn man dann noch versäumt, wie ich im Menü den Haken zu entfernen für das automatische Laden der Kontakte, werden die Kontakte überschrieben und da waren sie wieder, die 52 Kontakte:mad::)
Der Fall wird Mazda gemeldet, bin gespannt was dabei rum kommt.....bestimmt "Stand der Technik":mad:......und sollte es sich bewahrheiten, das tatsächlich die alten BT Module verwendent werden, werde ich natürlich auf das neue bestehen.......
MFG kwb-handy
HH CX-5
@kwb-handy
Zum Thema Kontakte: Hast du schon mal die App Bluetooth Phonebook ausprobiert? Die wurde hier schon mehrfach empfohlen, und als ich 2013 das identische Problem mit meinem S3 hatte, habe ich die App mal ausprobiert. Hat funktioniert, ab dem Moment wurden klaglos alle Kontakte übertragen.
Die App kostet 1,79 €, aber das war's mir wert. Vorsicht, die Testversion ändert eine Ziffern in jeder Nummer, aber um nur mal zu gucken, ob's funktioniert, sollte das ja egal sein.
Lancelot
@kwb-handy
Das ist ja echt übel.....:mad:
Ich kann jetzt nur von meinem FL sprechen:
1). Kein 1. Liedproblem beim USB-Stick
2). Noch nie von selbst neu gestartet
3). Alle Kontakte sind da, wenn auch teilweise anders sortiert (Nachname, Vorname) als in meinem Motorola X
Das sind meine Erfahrungen der fast zwei Wochen seit ich den Dicken fahre.
Sieht doch dann eher nach einem defekten Bauteil aus, oder?
Grüße Ralf
Willi_Bazilli
@ Lancelot... kann Dir nur zu stimmen, habe auch den FL und habe
null Probleme .. zum Glück :eek:
Navi ist sehr schnell, Telefonkontakte werden sehr schnell übertragen, Radio hat super Empfang und der Sound ist auch klasse (kein Bose)
kwb-handy
@HH CX-5
Danke für den Tip, nur leider habe ich die App schon seit 2012 auf den Samsung Handys installiert......und auf meinem alten CX-5 den ich letzte Woche abgegeben habe, waren alle Kontakte drauf:mad:.......es kann doch nicht sein das Mazda das MZD Connect mit bis zu 1000 Kontakten bewirbt und es nicht reibungslos funktioniert:mad::mad:
Der Sinn der Sache ist ja auch nicht, sich eine App zuladen damit es funktioniert, nur weil Mazda ihre Hausaufgaben nicht richtig macht:mad::mad:
MFG kwb-handy
HH CX-5
Ja, nee, ist schon klar, das muss eigentlich von Haus aus klappen, aber wenn es mit der App funktioniert hätte, wäre es schneller und einfacher gewesen, als zu warten, bis Mazda mit den Hausaufgaben fertig ist.:rolleyes:
Das Orakel
Bei mir funktioniert die BT-Verbindung mit dem iPhone auch sehr gut, es wird immer sofort erkannt und die Kontakte werden sehr schnell eingelesen.
Das Orakel
Habe gestern das erste mal einen USB-Stick mit Musik angeschlossen. Bisher funktioniert alles einwandfrei. Es werden Interpret, Titel, Album sowie das Cover angezeigt. Bei Unterbrechung macht das System beim letzten gehörten Titel weiter. :)
verleihnix
Moin zusammen,
da sich mein bestellter Sendo in Luft aufgelöst hat, wird es auch ein FL Sports-Line,
da mir das Bose wichtig war und ist. Meine Frage, welche Länder sind im Navi dabei?
Ich kann dazu weder bei Mazda noch im www was finden. Wichtige wäre mir Süd-Europa.
Besten Dank.
Skyliner
Tach auch,
bin logischerweise erst seit 1 Woche mit dem MZD Connect unterwegs. Ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe ein grundsätzliches Problem :
ich habe ein eierphone 6 und laut Mazda und Apple ist es fast komplett kompatibel.
Habe auch keine Probleme mit telefonieren, aber ich bekomme keinen Infoton, wenn eine SMS ankommt. Downloaden tut er auch nicht (muss auch nicht sein) und schreiben
geht eh nicht.
Ich habe auf allen Geräten die neueste Software.
Viel einstellen kann man auch nicht, ausser eben "SMS Benachrichtigung" anhaken.
Mach ich etwas falsch?
Sky
