Nein leider nicht.Ohne Hub könntest Du noch ausprobiere, dann hättest Du wirklich alle Möglichkeiten durch.
Das Mazda-Logo am Anfang wird auch nicht angezeigt?
Schau mal hier nach und mach bitte kein neues Thema auf, Danke.Hätte vielleicht jemand eine aktuelle 70.00.100 Software für mich?
Zebolon cx 5 hat ja recht.
Habe einen Link im richtigen Softwarebereich hinterlegt.
https://www.cx5-forum.de/threads/firmware-70-00-100a.9502/post-315685
Hallo,Vielen lieben Dank für den Link.
Ich kenne mich noch nicht so gut im Forum aus, deswegen finde ich hier kaum was
Auch das habe ich schon ausprobiert, danke.Im schlimmsten Fall könnte das die Lösung sein.
Vielleicht ist die ebay MZD auch gebrickt? Wäre aber fies vom Verkäufer, wenn er die dann als funktionierend verkauft hat![]()
Das was der Typ in dem Video macht. Hatte mir schon bei der ersten CMU die Sachen bestellt und es ausprobiert, aber das hat nicht funktioniert.Was hast Du ausprobiert? Das mit dem Flashen/Beschreiben von dem „BIOS“ auf der Platine?
Nein, leider tut sich genau so viel wie vorher. NichtsAlso das Auslesen, Löschen und Beschreiben mit der abgeänderten Datei hat funktioniert und trotzdem hat die MZD nicht nach nem USB-Stick mit der Firmware verlangt? Hmm… seltsam
Hast Du auch kontrolliert/ausgelesen, dass der Flash-Speicher wirklich leer/gelöscht war, bevor Du den wieder beschrieben hast? Und nochmal nachgeschaut, ob an den nötigen Stellen der Wert nach dem Beschreiben auf 00 gesetzt war?
Ja das Backup habe ich gemacht.Dann schreibe doch das Backup von der “neuen“ CMU wieder zurück, was Du hoffentlich vorher gemacht hast. Dann müsste das mit dem Lenkrad ja wieder gehen.
Gibt es irgendwo zufällig Images von diversen Firmwareversionen, sodass man die Failsafe wieder auf die alte Version zurückflashen kann? Dann müsste theoretisch die alte MZD ja auch wieder starten, oder?
Das weiß ich gerade leider nicht.Sind die gespeicherten Dateien zufällig 8,4MB groß?
Tristan, ich hoffe, es ist okay, wenn ich zwei von deinen Dateien hier poste, die ich in nem anderen Forum gefunden habe… sind doch deine?
Die .pdf dann in .bin umbenennen. Vielleicht klappt es damit ja.
