Hilfe bei der Aktualisierung von MZD CONNECT
chudinho
Hallo, ich bin neu hier. Ich bitte um Hilfe bei der Aktualisierung des MZD CONNECT-Systems. Mein Auto ist MAZDA CX-5, 2018, 2.2d, 150 PS. Die aktuelle Systemversion ist: 59.00.545 EU N. Ich habe bei Aliexpress ein CarPlay:-Modul gekauft, das ich installieren muss, aber vorher muss das System aktualisiert werden. Modul: https://pl.aliexpress.com/item/1005....0.0.3cbf452c725b3O&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol Bitte helfen Sie. Wenn Sie eine freundliche Seele haben, beschreiben Sie bitte den Update-Prozess Schritt für Schritt. Welche Dateien soll ich zuerst und als nächstes hochladen? Danke von ganzem Herzen. Entschuldigung für meine Sprache, aber ich komme nicht aus Deutschland.
chudinho
Dziękuję bardzo
Ale nie wiem, czy dobrze to rozumiem. Posiadam wersje: 59.00.545 EU N. Piszę krok po kroku.
1. Muszę zaktualizować do wersji 70.00.100A instaluje dwa pliki: Po pierwsze – 70.00.100A-failsafe.up, po drugie: 70.00.100A-reinstall.up
2. Uaktualnij z 70.00.100A do 70.00.352B 1 plik 70.00.352B-update.up zostanie zainstalowany tutaj
Czy słusznie?
chudinho
Vielen Dank, aber ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe.
Ich habe Versionen: 59.00.545 EU N. Ich schreibe Schritt für Schritt.
1. Ich muss auf Version 70.00.100A aktualisieren
installiert zwei Dateien: Erstens – 70.00.100A-failsafe.up, zweitens: 70.00.100A-reinstall.up
2. Upgrade von 70.00.100A auf 70.00.352B
Hier wird 1 Datei 70.00.352B-update.up installiert
Ist das richtig?
Nein, 1. kann entfallen. Du kannst direkt auf 70.00.352 updaten.
Soulbreak84
Hi @Tristan
In meiner Anleitung des USB Hub Verkäufers steht es auch so, dass man von 59.00.xxx erst auf 70.00.100 updaten muss. Wenn ich mir den Schritt sparen kann, mache ich es gerne. Möchte nur nichts bricken. Habe sonst die 70.00.367A runtergeladen.
Hier der Anleitungsauszug:
Dann halte dich doch daran.
Meines Wissens nach galt das mit der 70.00.100 als Zwischenversion für FW 56 (EU) oder darunter. Hatte die damalige Info hier auch gepostet - siehe Anhang ... und bei FW 74 ist davon keine Rede mehr... aber vielleicht hat Mazda es auch nur vergessen zu erwähnen.
Shqipe23n
Gude ihr lieben, habe alle Schritte der anleitung befolgt und bei mir kommt immer die Meldung das keine Systemupdate Datei auf dem USB vorhanden ist...
Habe die Datei einzel oder auch als Ordner auf den USB Stick gelzogen und jedesmal die selbe Info, USB Format ist NTFS.
Hatte einer etwas ähnliches?
Doopelt posten brauchst Du Deine Fragen nicht. Die Antwort/Lösung gabs bereits hier:
Shqipe23n
Hast Recht sorry dafür, war nur etwas verzweifelt.
Kann ich dafür den Link von AliExpress hier posten?
Da sind auch weitere Links zu den Downloads vom Firmware Update vorhanden...
