Waschbenzin auf Lack
Sojos
Habe mir für den FL Ladekanten- und Einstiegsleistenschutzfolien besorgt. Nun steht in der Montageanleitung ich soll vorher mit Waschbenzin die Flächen reinigen.
Ist das Benzin nicht schädlich für den Lack?
AmiVanFan
Moderator
Teammitglied
In diesem Fall nicht, da es ja sofort wieder abgewischt wird.
Die (Klebe-)Flächen müssen ja staub- und fettfrei sein; d.h. Dreck und eventuell noch vorhandene Konservierungsreste müssen runter, sonst lösen sich die Teile ja wieder. Daher geht das absolut in Ordnung.
(im Bereich des Tankeinfüllstutzen hat man tlw. ja auch Benzin- und Dieselreste. Solange das wieder abgewischt wird und nicht ständig auf den Lack einwirkt, passiert dort auch nichts)
B
Balu646
Schutzfolien aufziehen SO gehts !
Große Aufkleber und Folien zieht man am besten nass auf!
Lackierte oder auch Glasflächen mit Spüli- Wassergemisch einsprühen (Sprühflasche!) und trockenwischen um Schmutz zu entfernen. Dann wieder einsprühen und den Aufkleber mit abgezogener Schutzfolie auf die nasse Fläche legen!
Aufkleber haftet durch Adhäsion auf dem Seifengemisch , klebt aber noch nicht am Lack oder Glas und kann leicht ohne Blasen ausgrichtet werden, das geht trocken nicht, erst recht nicht an der Ladekante da hier 2 Radien auftreten und es zum Faltenwurf kommt !
Mit einen weichen Rakel (Baumarkt oder Malerbedarf) kann nun das Seifengemisch von der Mitte nach Aussen unter der Folie herausgerakelt werden bis die Folie festklebt!
Dazu braucht es aber die richtige Temperatur , etwa 15- 25 °C und ewas Feingefühl.
Wenn ihr das trocken probiert und der Aufkleber Blasen wirft oder schief klebt , neuen bestellen !
Drachenreiter
Der Einsatz von Isopropanol hat sich da auch bewährt.
Ist Industriealkohol und in den meisten desinfektionsmitteln enthalten.
Solltest du aber an nem gut belüfteten Ort machen...
rg1072
So hab ich es auch gemacht, also mit Spiritus. Macht sich super und verfliegt ja auch gleich nach dem reinigen.
Geht übrigens auch perfekt um Kleberreste zu entfernen. Z. B. Wenn man das Heck cleant[emoji4]
