2. Generation seit 2017 Ausbau mittelkonsole
RNGsus
Guten Morgen Leute,
Ich bin neu in diesen Forum und hätte gerne, falls es wer zur Hand
Eine Anleitung zum Ausbau der mittelkonsole.
Das Fahrzeug ist ein 2018 CX-5 Sportsline
Mit freundlichen Grüßen
RNGsus
Moin Moin,
welchen Teil der Konsole willst Du denn für welches Projekt ausbauen?
Alle bisher verfügbaren offiziellen Anleitungen zum Zerlegen der Console des KF habe ich hier verlinkt, bzw. beschrieben (2 Posts darüber auch für den FL 2016).
Man dürfte wohl hinten einfach die seitlichen Schrauben unter den Abdeckungen lösen und vorne ausclipsen, dann hat man schon mal den hinteren Teil der Console samt Fach, den man nach hinten/oben rausnehmen/verschieben kann. So stelle ich mir das vor, ohne es für den KF zu wissen, da ich es bisher nur für den KE/FL gemacht habe.
RNGsus
Es ist eher ein Austausch. Zur Vorgeschichte: Auto wurde letzten Montag geklaut, am Dienstag dann aus Polen wieder abgeholt. Nach den das steuergerät und die Schlüssel zurückgesetzt waren habe ich noch Kratzer entdeckt auf der Abdeckung vom gangwählhebel. Sieht nicht so schön aus, deswegen der Wechsel.
Schöne Grüße
Die Dateien für die Demontage des Bereichs um den Gangwählebel findest Du auch in dem verlinkten ZIP, sowie auch die Vorarbeiten, die dafür nötig sind.
Hier die Anleitungsauszüge mit Skizzen in englisch (und hier teilweise in deutsch):
  1. CONSOLE SIDE PANEL REMOVAL: Anhang anzeigen CONSOLE SIDE PANEL REMOVAL INSTALLATION.pdf
  2. SWITCH PANEL REMOVAL: Anhang anzeigen SWITCH PANEL REMOVAL INSTALLATION.pdf
  3. SELECTOR LEVER COMPONENT REMOVAL (Link vom Automatik FL, da ich gerade kein pdf vom KF gefunden habe)
  4. SHIFT PANEL REMOVAL INSTALLATION: Anhang anzeigen SHIFT PANEL REMOVAL INSTALLATION.pdf
RNGsus
Vielen Dank
2 fragen hätte ich noch ....
1. Mit welchen "Tool" löst man den "Hook" im Gangwählhebel
2. Muss ich was bei der Batterie beachten wenn ich das massekabel abmache?
Grüße...
zu
1. Ich habe es damals mit einem normalen kleinen durchsichtigen Phasenprüfer-Schlitzschraubenzieher aus dem Baumarkt gemacht.
2. Massekabel/-pol abschrauben/entfernen. Sicherstellen, dass der Pol nicht zurückrutschen kann - z.B. Handtuch drumwickeln oder ähnliches. Danach den Plastik-Stromsensor-Stecker (siehe Foto hier) am Masse-Pol ausstecken. Beim Anstecken erst den Masse-Pol verbinden und nach mehr als 10 Minuten erst wieder den Stromsensor-Stecker einstecken. So sollte es sein. Bei vielen hat aber auch alles ohne Berücksichtigung des Stromstecker-Sensors funktioniert.
RNGsus
Okay danke, dann werde ich mich am Wochenende dran machen.
Muss dann noch was angelernt werden ?
Tut mir leid aber Mazda ist Neuland für mich :
besten Dank
ozzy
Moin Moin, warum lässt du dir das Teil nicht vom fMH austauschen. Ist doch ein Garantiefall bzw. ein Versicherungsfall. Sorry kommt mir merkwürdig vor.
RNGsus
Weil die Werkstatt heute keine Zeit dafür hatte, was ich in 30 min Geschafft habe.
Das Teil kostet übrigens einfach 600 Euro
