Automatische Lichtweitenregulierung defekt?
Anqueetus
ich hab bei meinem CX-5 (2015er Baujahr) das Problem, dass ich das Gefühl hab, dass das Abblendlicht von Tag zu Tag weiter runter geht.
Wie ist das bei eurem? Wenn ihr das Licht einschaltet fährt euer Licht auch nur links und rechts oder auch rauf und runter (ja es sind die LED Scheinwerfer)
Danke euch
Ich hatte auch den CX 5 aus 2015, die Scheinwerfer schwenken nur nach rechts und links. Das war bei mir immer so. Mit der automatischen Leuchtweiteneinstellung war ich nie zufrieden. Hat die Leuchtweite bei Beladung nicht angepasst. Hatte es beim fMH auch bemängelt, es wurde aber kein Fehler gefunden.
Dein Auto hat an der Hinterachse, am linken Träger einen Sensor mit einem kleinen Gestänge, kannst du mal prüfen, ob das Gestänge noch fest sitzt und die Pins im Stecker sauber und Ordnung sind.
Und / oder die CONTROL UNIT,AFS hat einen Defekt. 🤔
