EvilRoadRunner
Hallo liebe Gemeinde,
ich muss den Öldruck-/Temperatur Sensor an meinem CX-5 KE Diesel wechseln.
Kann mir jemand verraten wo dieser eingebaut ist und wie ich da ggf. ran komm?
Der aktuell eingebaute Sensort spielt verrückt und misst die Temperatur nicht mehr richtig, und Motor möchte bei 180km/h nicht mehr weiter beschleunigen.
Beim Vollgas Drückt des Auto ansonsten schon ordentlich in den Sitz bis kurz vor 5.000 und Gangwechsel, aber wirklich bei exakt 180km/h ist Schluss!
LMM, Differenz-Druck-Sensor, Saugrohrdrucksensor schon getauscht.
Der LMM hatte zuerst nen Fehler ausgelöst, und hat schon falsche Werte geliefert (mit Multimeter im Betrieb gemessen).
Das Fahrverhalten hat es ursprünglich verbessert.
Hab danach dennoch alle Sensoren getauscht. Wenn Neu, dann gleich alles.
