CX-5 Tuning: Jeden Tag ein Paket von Ali...
F
FJS
So langsam trudeln sie ein, meine Bestellungen bei Ali Express.
Frage ans Forum: Bei den Chromleisten und Chromblenden ist der Klebestreifen enthalten.
Habe irgendwo gelesen, dass diese nicht gut halten sollen.
Wer hat Erfahrungen damit und vor allen Dingen was nimmt man als Ersatz?
Freue mich auf Antworten und danke einstweilen.
Franz-Josef
urpferd
Normalerweise ist bei allen Chromteilen zum kleben schon der Klebestreifen aufgebracht. Meistens 3M Band.
Die zu beklebenden Teile natürlich vorher schön mit Kunststoffreiniger behandeln, sonst wird das mit dem kleben nix. :)
F
FJS
...ja die Klebestreifen sind natürlich auf den Chromteilen aufgebracht, aber rein gefühlt haben die nur sehr wenig Klebewirksamkeit.
Ich möchte sicher sein, das nicht beim ersten Waschanlagenbesuch die Chromteile gleich "wegfliegen".
Andere Forumsmitglieder haben doch sicher schon Erfahrungen mit den Teilen von Ali gesammelt.
F
FJS
...das kann ich nicht sagen, weil sie für den Vorgänger in China bestellt worden sind.
ich empfehle die Seite Aliexpress zu besuchen, dort findet man eine Unmenge von Zubehör für den CX-5, vielleicht auch schon für das Facelift Modell.
Aber Achtung, man wird von der Fülle an Angeboten förmlich "erschlagen"
Gruss Franz-Josef
Itzak
Eher alibaba.com und nicht Aliexpress ;)
Hab aber auch schon bei beiden bestellt. Bisher kam alles an.
aliexpress = Ist für Endkunden gedacht und man bekommt kleine Stückzahlen
alibaba = Eigentlich für B2B gedacht, teilweise auch keine kleinen Stückzahlen (je nach Artikel).
Basiert beides auf der gleichen Plattform und (oh wunder) auf beiden Seiten funktionieren die identischen Benutzernamen und Kennwörter.
Von daher kann man auch Aliexpress nehmen, sind die gleichen Verkäufer auch.
F
FJS
...ich habe insgesamt 13 Zubehörteile bestellt, davon sind bisher 5 angekommen.
Bislang war es sehr problemlos. Auch die Zollformalität für die Front,-Rear Bumper.
Allerdings ist meine Frage nach der Haltbarkeit der serienmäßigen Klebestreifen für mich noch nicht genügend beantwortet, oder gibt es keine weiteren Erfahrungen im Forum?
Steini85
Würde zumindest für den Außenbereich nicht auf das vorhandene Klebeband setzten.
Nicht überall wo 3M draufsteht ist auch 3M drin ;).
Lieber was aus dem Zubehör kaufen und ersetzen.
FJS, Front- und Rearbumber ?? Jetzt bin ich neugierig!
Titus1
Ich habe ziemlich viele Chromteile verbaut und fahre ca. alle 14 Tage durch die Waschstrasse. Bisher hat sich nur ein Teil an der Bremsleuchte gelöst. Leider kann ich nichts zu Ali sagen, da ich meine Teile über die Bucht gekauft habe. Ich hatte mir vorsichtshalber noch zusätzliches 3m Klebeband gekauft um auf der sicheren Seite zu sein.
blackcx-5
Servus FJS,
Ich habe am Freitag meine Chromteile wieder abgebaut !!
Aber zu deiner Frage habe ich vielleicht für dich , die passende Antwort.
Da ich dem 3M Klebeband auch nicht ganz vertraut habe, habe ich zusätzlich einen Kleber gesucht den man wieder Rückstandlos entfernen kann.
Und da bin ich auf den Soudal Fix All gestoßen. Gibt es bei Eb.. für 5,95€ !!!
Hier der Link: SOUDAL Fix All 80ml Crystal Leim Kleber transparent Tube 80ml | eBay
Wie schon oben erwähnt, habe ich meine Chromteile wieder abgemacht.
Dann einen Lappen mit Spirtus befeuchtet und ganz easy alles wieder abgewischt. Ohne Rubbeln ,kratzen oder sonstiges. Meine Chromteile hatten schon leichte Masern:p vom Winter (Salz) !!!
Bei mir waren es die Nebelscheinwerferabdeckung und die Nebelschlußleuchtenabdeckung.
Hoffe, das ich Dir helfen konnte.
Gruß blackcx-5
F
FJS
...super dankeschön. Das werde ich mir auch holen.
Ich werde warten, bis ich alle Teile habe und dann in einem Rutsch die Teile, je nach Gefallen, befestigen. Dabei werden auf alle Fälle einige Tuning Teile übrig bleiben, denn manches habe ich gleich doppelt oder in unterschiedlichen Varianten bestellt.
Was übrig bleibt, werde ich dann im Forum zum Selbstkostenpreis anbieten.
Die großen Edelstahl Stoßstangenschützer machen jedenfalls einen guten Eindruck und sind vom Original kaum zu unterscheiden...nur eben trotz Zoll und Transport günstiger.
mischka202
@Itzak
Bilder findest in meinen Alben und befestigt wird mit Schrauben. Auf dem einen Bild von hinten deutlich zu sehen.
Itzak
Oh ja, danke! Sehen toll aus. Was kommen die ca. mit Zoll und Versand? Einfach zu montieren oder sollte man eine Bühne haben?
mischka202
Was willst du mit einer Bühne? Unterm Dicken kannst durchlaufen. Wenn du kein Problem hast dich vor dein Auto zu legen, brauchst keine Bühne. Den Preis weiß ich nicht mehr, findest aber im Shop.
Steini85
Ok also der "Unterfahrschutz", ich hatte insgeheim auf erste Tuning-Bodykits oder Stoßstangen aus Fernost gehofft ;).
