Dachantenne undicht?
Marcel CX5
Hallo, habe heute Morgen nach der Fahrzeugwäsche bei trocken reiben festgestellt das meine Dachantenne etwas lose ist.
Also ich kann die Abdeckung etwas nach oben ziehen…..
Ist das normal oder muss ich mir Sorgen machen das Wasser eintritt?
Auf den Bilder sieht man wie ich leicht nach unten drücke und dann wie ich sie leicht nach oben ziehe…..
Mit freundlichen Grüßen
Ev. ist die Befestigungsmutter lose, schau mal in diesen Thread:
Marcel CX5
Danke für die schnelle Antwort.
Habe mir das ganze mal durchgelesen.
Also Radioempfang ist alles normal bis jetzt.
Nässe am Himmel kann ich auch noch nicht feststellen.
Gruß Marcel
ich würde trotzdem mal an der Mutter nachschauen ob die fest ist bevor es eventuell mal feucht wird, ist eigentlich kein großer Aufwand siehe #16 im Link.
Tim_GL
Ja mal die Mutter nachziehen, müsste 19er Schlüsselweite sein. Wenn sonst der Himmel trocken ist ist alles gut.
Marcel CX5
Reicht es die Klipse hinten zu lösen oder lieber auch die C Säulen Verkleidung abbauen zwecks nachziehen?
Marcel CX5
Habe schon mal im Netz nach den Clipsen fürn Himmel hinten geschaut falls einer kaputt geht, aber leider nichts gefunden.
hatte ich alles schon mal erwähnt, schon Toll das man alles wiederholen muss / sollte nur um das nachlesen zu vermeiden. ☹
Marcel CX5
Es gibt immer verschiedene Meinungen und Ansichten.
Die einen interessiert es nicht ob man einen Knick oder eine Sonstige Beschädigung bei einer Reparatur davon trägt.
Hauptsache es funktioniert wieder.
Ich bin da anders und frage lieber noch mal nach anderen Meinungen.
Mit freundlichen Grüßen Marcel
Marcel CX5
So kleines Update und Info für euch.
Habe heute mal nach der Festigkeit der Mutter der Dachantenne geschaut.
Lose war sie nicht aber ich konnte noch etwas fester ziehen.
Leider hat das nichts gebracht.
Sie hat immer noch das leichte Spiel auf dem Dach.
Hatte auch nur die Clipse gelöst vom Himmel und bin mit dem 19er Schlüssel nach vorsichtig rein aber ich finde man muss die Verkleidung B und C Säule demontieren sonst knickt er.
Was kostet eine neue Dachantenne bei Mazda, hat da jemand einen Preis?
Grüße Marcel
beim fMH 189,40 € man könnte ja entweder unter der Antenne einen dickeren Gummi, oder zwischen der Verschraubung und dem Dach eine größere / stabilere Unterlage unterlegen.
Nachtrag Antenne in rot: GML8-66-930 PR = 186,60 €
Marcel CX5
Danke die für die schnelle Info.
Schon stolzer Preis.
Ja irgendwie ist die Kunstruktion mit der einen Mutter nicht so überzeugend.
Problem ist ich weis nicht genau was mit der Antenne ist ohne sie raus zu bauen. Nur habe ich dann keinen Ersatz da wenn intern was defekt sein soll und müsste alles wieder zusammen bauen da ich das Auto täglich brauche.
Hi Marcel,
die dann bei der Demontage offene Bohrung könntest du ja kurzfristig mit Klebeband verschließen, hättest halt so lange keine Musik / Radio vom Dach.
So sieht eine geöffnete Antenne aus:
Die gibt's auch gebraucht:
Marcel CX5
Wahnsinn, erstmal mega Hilfreich mit der Dokumentation.
Auf jeden Fall muss ich mindestens die C Säulen demontieren sonst knickt mir der Himmel wieder. Besser wäre ja alle Verkleidungen.
Habe halt immer Angst was abzubrechen….
Nur wenn das Unterteil der Antenne aus einem kompletten Gussteil ist und an die Dachhaut ran gezogen wird dann kann doch nur was lose oder gebrochen sein.
Verstehe das sonst nicht…..
Gruß Marcel
mach dich doch im Vorfeld nicht verückt, vorsichtig demontieren dann weiß man doch mehr, und Musik gibt's doch auch via USB_Stick.
Marcel CX5
Hättest du noch Tipps zum Verkleidungen demontieren?
Denke mal B und Säule wäre informativ und sollte ja zum Absenken reichen?
