Dauer bis Lüftung angeht
ollicx5
Moin Moin aus Hamburg!
Ich habe mir einen 2015 CX5 2,2 Diesel gekauft.
Was mich wundert: Morgens mit vereister Scheibe auf "max. Frontlüftung" geklickt dauert es 5 Minuten bis diese anfängt voll zu pusten.
Oder bei normaler Kälte ca. 15 Minuten, bis die Heizung anfängt und das Gebläse angeht.
(alles bei Einstellung Klima an)
Ist dies normal? Kenn ich so von keinem anderen Wagen.
Danke für Eure Hilfe!!!
Nö, normal ist das nicht.
Bei der Defrost Funktion pustet er gleich ordentlich (zwar kalt, aber ok) und heizen tut er nach einigen Minuten, wie viele genau kann ich dir gleich sagen, fahre in 30 Minuten los und mein Auto ist kalt ;):cool:
Nein ist es nicht. Ich kann das so bestätigen, denn bei uns ist es genauso. Um, nachdem der Knopf für Scheibendefrost gedrückt wurde max. Leistung zu erreichen, muß ich die Lüftung manuel nachreguliert werden, ansonsten pustet es höchstens auf Stufe 3!!:confused:
Aber wer Mazda CX5 fährt, bekommt kostenlos zum tollen Auto, diverse Bugs dazu:rolleyes:
Andi
Klimaanlage
das ist sicherlich kein Bug, sondern eine sehr sinnvolle Regelung, da dadurch die Wärme überwiegend dem Motor zur Verfügung steht und nur die notwendigste Erwärmung des Innenraumes erfolgt.
Die volle Leistung des Gebläse wird im Automatik-Modus erst dann frei gegeben, wenn der Motor eine Mindesttemperatur erreicht hat.
Wer das nicht möchte, der regelt eben die Lüftung manuell.....!
Desaster
Guten Abend in die Runde, auch bei meinem Dauer es ca. 5 Minuten bis er ordentlich in Wallung kommt. Ich kann mich meinem Vorredner anschließen.
Gruß Schroedi
Desaster
Dir ist schon klar, dass wenn die Taste Defrost (Scheibenlüftung) gedrückt wird, man sich nicht mehr im Automatikmodus befindet;)
Dann sollte die max. Leistung an Luft auf die oberen Lüftungsdüsen der Front und Seitenscheiben geleitet werden, um diese möglichst zügig beschlagfrei zu bekommen.
Gruß Andi
Klimaanlage
auch die Defrost-Funktion ist eine Automatik...!
Und wo ist da der Unterschied, wenn z.B. ca. 10 Grad warme Luft mit halber, oder voller Geschwindigkeit an die Scheibe geführt wird???
Dadurch wird die erwünschte Wirkung an der Scheibe daher auch kaum schneller erreicht.
Desaster
