Sunny
@ Sunny und die anderen Folierer.
Gibts da ein "HowTo"
Macht Ihr das alles "kalt" nur mit ziehen oder erwärmt Ihr die Folie?
Ne, hat bis jetzt noch keiner gemacht, weil es, denke ich nur die Erfahrungen sind bei Selbstversuchen ... aber 1000% ig gibt es da noch kein Wissen um solch eine Anleitung erstellen zu können ! (zumindest bei mir nicht
Ich geb dir sehr gerne meine Erfahrungen weiter, und auch das was ich im Internet über folierungen gelesen hab !
Dem was Linde gesagt hat ist im groben nichts mehr hinzuzufügen .... nur eines vielleicht .... gleich am Anfang die Folie nicht erwärmen, einfach so auf das zu folierende Teil auflegen (was natürlich fettfrei, silikonfrei und sauber sein sollte) und fest andrücken, so das aus den (bei den meisten Folien) Luftkanälen auf der Klebefläche der Folie die Luft (Luftblasen) entweichen kann. Für diese Arbeit ist es hilfreich ein Rakel zur Hand zu haben, aber es geht auch die Hand. Wenn es jetzt an die Ecken und Rundungen geht kommt der Fön zum Einsatz, und die Folie wird erwärmt und um die Ecken gezogen.
Warum das so ist ? ..... Die Folie hat eine "Memory Funktion" ... die Folie will immer wieder in seinen Ursprungszustand zurück, deshalb ist es besser sie erst dann zu erwärmen und zu ziehen wenn man es wirklich braucht, damit sie nicht "sinnlos" unter Spannung steht.
Zum Schluss darf man aber nicht vergessen ... wie es Linde beschrieben hat ... das ganze folierte Teil nochmals mit dem Fön erwärmen, damit der Kleber der Folie "richtig" aktiviert wird, und alles ... am besten mit einem weichen Tuch ... feste andrücken.
So hab ich es gelesen, ausprobiert und praktiziere es auch so, und bis jetzt hält alles noch ... ohne blasen aufzuwerfen
gruß Sunny
