Diagnose CX5 KF
Mazdahenne
Moin,Moin zusammen
Ich wollte mal Eure Erfahrungen mit diversen Diagnosetools wissen.
Bin auf der Suche nach einen OBD Adapter plus Software für meinen 2018er CX.
Welchen kann man da empfehlen.Möchte nichts großes,nur Auslesen,Fehler löschen etc.
Vielen Dank
Hendrik
TheFritz81
Hallo!
ich habe mir diesen Adapter von amazon geholt (siehe Foto).
ist der auch der Richtige zum Auslesen etc... für KF?
ich denke schon, wollt mich nur vergewissern
Die OBD II Adapter sehen alle irgendwie gleich aus.
Mit dem Schalter für die Umschaltung zwischen den beiden Steuergeräten könnte das schon passen.
Es wäre besser du würdest den Amazon Link hier posten.
Zwischen den verschiedenen Mazda Modellen gibt es keine Unterschiede beim OBD II Adapter.
Gelöschtes Mitglied 17784
ich habe mir jetzt bei Amazon auch diesen USB-OBD2 Adapter zugelegt.
Meine Frage nun ist,wie kann ich damit den SOC-Wert der Batterie auslesen ?
Forscan ist auf dem Laptop installiert,habe aber noch keine Erfahrungen damit.
Der Grund ist, seit meinem letzten Termin bei FMH funktioniert mein Start-Stop nicht mehr.
Motor und Klimaanlage stehen auf bereit nur die Batterie nicht.
Ich bin seit dem Termin ca. 250km gefahren, aber es ändert sich nichts.
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen.🙏
Gruß Lindlar54
StefanSK
Gruß Lindlar54
Schau mal hier:
Reklamation bei der Werkstatt.
Laut Werkstatt müsste die Batterie sich durch fahren wieder aufladen.
Durch arbeiten am Auto ( Softwareupdate, Türdichtungen ausbessern) wäre die Batterie entladen worden.
Gruß Lindlar54
Gruß Lindlar54
Die Aussage der Werkstatt ist soweit korrekt, es kommt nur darauf an wie stark sie beim Service entladen wurde,
unter Umständen musst du da sehr lange fahren.
Sinnvoll wäre es gewesen, wenn sie in der Werkstatt nach dem Service noch exakt aufgeladen worden wäre.
Ich hab mir mal nach einem Service beider Autos mal den Spaß gemacht und die Dashcam Aufnahmen angeschaut. Meine laufen nur auf Zündung.
Die Erfahrung ist, dass die wohl fast die ganze Zeit der Inspektion die Zündung anhaben, auch wenn sie gerade nur den Ölwechsel machen.
Da brauch man sich nicht wundern. Für die ist das wohl normal, daher verschenken die da kein Gedanken an Nachladen.
StefanSK
Die Dashcam klemmt meine Werkstatt immer ab ... ohne sie wieder einzustecken. Noch so ein toller „Service“.
