Eigene IP
Du meinst wenn du per Mobilfunk ins Internet gehst?
Diese IP ändert sich mit jeder neuen Verbindung mit deinem Provider.
Da könntest du nur etwas dran drehen, wenn du DynDNS nutzt und selbst dann ist es schwierig, weil je nach Provider erhält man eine IP aus dem privaten Adressbereich, die normal nicht routingfähig ist.
IPs im Mobilfunkbereich werden zu 99% geNATet.
D.h. viele Benutzer teilen sich nach außen hin eine IP Adresse.
Kannste also eher knicken.
Wozu überhaupt?
Moin
Nein nein... so meinte ich das nicht.
Wenn ich Zuhause den Wagen ins WLan einloggen will muß er eine feste IP haben.
Alle Geräte die sich bei mir ins WLan einloggen müssen eine feste IP haben.
Mit was für einem Gerät möchtest du dich denn in dein WLAN einloggen? Der CX5 selbst hat ja keine netzwerkfähigen Geräte verbaut. Dazu musst du ja einen Hotspot einrichten. Diesem musst du in diesem Fall eine feste IP Adresse zuweisen, die dein WLAN Router akzeptiert.
@Tratschcafe:
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du Dein Auto vor die Haustür stellen und das MZD-Connect nicht mit dem Hotspot des Mobiltelefons sondern mit dem WLAN-Router im Haus verbinden. Richtig? Ich verstehe zwar nicht, warum man so etwas machen möchte, aber der Router sollte dem MZD-Connect eine IP-Adresse per DHCP zuweisen. Das kann auch immer die selbe sein, bei Fritz!Boxen z.B. lässt sich das einstellen.
Wenn es Dir um Sicherheit und den Ausschluss von unbekannten Clients geht: Das regelt man daruch, dass nur bekannte MAC Adressen zugelassen werden. Eine feste IP nützt Dir dabei wenig.
Moin
Das mit dem Hotspot über das Samsung S7 funktioniert super.
Ich dachte das man den Wagen einfach im Heimnetz anmelden kann.
@Tratschcafe:
Da MAC Adresse leicht manipulierbar sind regele ich das alles per IP Adresse.
Danke Euch
auch eine MAC-Adresse ist keinesfalls sicher. MAC-Adressen können leicht geändert werden (MAC Address Spoofing).
Weiß ich, man kann alles irgend wie manipulieren, dazugehört aber schon einiges Wissen. Einschränkung der Clients über die MAC Adresse plus ordentliche Verschlüsselung sind halt momentan das üblicher Verfahre und aus meiner Sicht für den Hausgebrauch aus ausreichend sicher. Eine 100%ige Sicherheit wird es nie geben.
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. ;)
