es gibt eine STellung
1: Zundung an
2. Gaspedal auf anschlag durchdrücken
3. Schalter PB auf lösen halten (gedrückt)
4. ZÜndung 3 x betätigen
zum wieder zufahren der PB das gleichr mit PB Schalter auf feststellen (gezogen/oben )
Wozu deaktiviert man die elektr. Parkbremse? Oder habe ich das falsch verstanden?
Hallo, bei mir hat es ohne Probleme funktioniert, als ich den Service wieder raus genommen habe.Hallo, ich habe auch die Bremsbeläge hinten gewechselt und dazu die Parkbremse in Servicestellung gesetzt. Ging alles gut. Die Frage ist ob ich die EPB neu kalibrieren oder zurücksetzen muss nachdem ich die Service Stellung wieder rausgenommen hab?
Im Forscan ist im Servicemenu eine Funktion "EPB Reset" was ich auch durchgeführt habe mit angezogener Bremse. Ich bin der Meinung das die Motoren jetzt gleichmässiger anziehen vom Geräusch her vorher hat einer gestottert. Hab ich alles richtig gemacht?
Servus ,
blöde Frage , aber wie komme ich aus dem Service Modus wieder raus?
Bei mir ist nämlich folgendes passiert :
Links und Rechts hinten alles zerlegt , neue Bremsscheiben und Belege eingebaut..
Dann nach eure Anleitung in den Service Mode gegangen, allerdings drückte der Kolben Links komplett raus , rechts blieb er drinnen.
Ein zurück drehen vom Kolben Links ist unmöglich , rechts hat alles gepasst, alles wieder zusammengebaut.
Mein Handbremsen Taster und auch die Hold Taste blinkt jetzt dauerhaft. Genauso wie die Anzeige im Drehzahlmesser.
Wenn ich die ganze Prozedur um in den Service Mode zu kommen schritt für schritt wieder durch gehe , reagiert dabei auf runter gedrückte Taste nichts , bei hoch gezogene wohl.
Zündung ausschalten brachte nix , Fehlerspeicher ist auch leer...
Da der Kolben Links ganz raus ist und nur von der Gummimanschette gehalten wird, bräuchte ich auch dafür einen Rat wie ich den wieder rein bekomme...
Das seltsame ist wie gesagt , links fuhr der Kolben raus , rechts nicht , und ich komme nicht aus dem Service Modus.
Zündung aus , an , Motor start etc brachte nichts.
Hab ihr eine Idee ?
Ach so , es ist ein KF 2.2 Diesel AWD mit 175 PS, BJ 05/2017
Der Service Modus muss gesetzt werden bevor du irgendwas zerlegst nicht erst nach dem Wechsel. Eventuell kann es sein das du da schon was kaput gemacht hast![]()
Service setzen dann wechsel durchführen und kolben zurück drücken, wieder alles zusammen bauen und dann Service Modus rausnehmen.
Versteh ich jetzt richtig das der Bremskolben aus seiner Laufbuchse gerutscht ist und er nur noch von der Manschette gehalten wird? Dann viel spass. Dann darfst du die Manschette abmachen, Bremskolbenmontagepaste kaufen und musst den kolben wieder einführen. Das ist ein ziemliches gedalle. Vorallem die Manschette wieder drauf zu bekommen ohne sie zu beschädigen. Ganz wichtig die Bremsanlage muss danach entlüftet werden. Wenn du keine Erfahrung hast rate ich dir ganz deutlich zu einem Fachmann du spielst sonst mit Menschenleben.
Wenn du pech hast ist der Bremssattel kaput.
Mein Fehler .
Ich wechsle schon seit über 30 Jahren meine Bremsen selber , auch an Fahrzeugen von verschiedenen Herstellern , kenne die Fummelei mitm Bremskolben zu genüge ( gerade bei Opels setzen die sich schell fest ) , macht mir aber nichts aus.
Dies ist aber mein erstes Auto mit der elektrischen Bremse , war mir die Reihenfolge nicht bewusst.
Wie geht des nun mit " und dann Service Modus rausnehmen. "
Wenn du weist wie die fummelei mit den Kolben geht dann frag ich mich warum du fragst was du tun musst. Dann dürfte das schon mal klar sein musst nur den Versteller innen zurück drehen wenn die Spindel nicht verbogen ist. Wenn er verbigen ist brauchst du einen neuen Sattel. Dann alles schön zusammenbauen und entlüften.
Servicestellung genauso raus machen wie du sie rein gemacht hast nur den Handbremsknopf nicht drücken sondern ziehen. Sollte das nicht gehen kann es sein das die Parkbremse mit einem Auslesegerät resetet werden muss.
Danke für eure Hilfe ,
Teil eins ist mir klar , des mit der Servicestellung war unklar , denn das ist des was nicht funzt bei mir.
Werde es mitm Auslesegerät nochmal probieren.
Schönes WE noch![]()
