Endschalldämpfer tauschen?
Ayzem
Abend zusammen,
kann man bei dem CX 5 KE die ESD hinten austauschen ? Habe heute m geguckt aber keine schraube oder Befestigung gefunden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
wenn ein Foto weiterhilft, 4 x Gummiaufnahmen und 2 Schrauben am Flansch.
Am Beispiel vom G165, wird bei deinem auch nicht viel anders sein, denke ich. 🤔
Neeee ich will nicht komplett den ESD abbauen sondern die Blenden vom Auspuff dachte die kann man demontieren.
@Ayzem
Die Blenden vom original Auspuff abflexen.
Die neuen z.B. ATH aufschieben und dann anschweißen oder mit Schellen anschrauben.
Beides ist möglich.
Falls Du Deinen CX-5 lange nutzen möchtest (10 jahre und länger) anschrauben,bei möglichen Endtopfwechsel wegen Defekt kannst Du die Blenden dann wieder verwenden.
Kein TÜV erforderlich.
Hier mal ein Link zu dem von mir eingestellten Thema.
Kurz zu Auspuffblenden:
- angeschweißt = TÜV erforderlich (sie gehören wg. der Schweißnaht nämlich fest zum ESD, und das ist ein TÜV-pflichtiges Teil bzw. ABE)
- geschraubt = kein TÜV erforderlich.
So ist es offiziell. Ob der TÜV-Ing. da genau hinsieht, ist natürlich eine Frage.
@Blues danke für die Info.
Das wußte ich so noch gar nicht.
Man lernt nie aus.(y)
Moin,
ich habe auch die Endspitzen bei meinem abflexen lassen und die Endstücke von ATH mit U-förmigen Haltern angeschraubt. So kann man sie im Fall der Fälle nachjustieren.
Aber Obacht: die “Edelstahl“-Blenden von ATH rosten! ATH sagt zwar, dass man das wieder aufpoliert bekommt - was soweit ja auch stimmt - aber der Rost kommt an den Stellen immer wieder. Der Endschalldämpfer von Fox am KE war auch aus Edelstahl, aber der rostete nicht.
Insofern halte ich die 199,-€ bei ATH im Hinblick auf die gelieferte Qualität für vollkommen überzogen.
Meine kleine Meinung
Oldschool
@ danke für Deinen Beitrag.
Werde somit Abstand nehmen von den ATU Blenden.
Ist ja nicht so prinkelnd wenn die Dinger anfangen zu rosten...bei dem Preis die die kosten kann ich getrost darauf verzichten.
Hätte bevor die Blenden montiert worden wären das mal mir auf der Hebebühne angesehen - wie weit man die reinschieben kann..
und ob das an einem Takumi überhaupt vom Erscheinungsbild gut aussieht.
Wollte die Blenden so weit wie möglich reingeschoben haben,damit sie so wenig wie möglich außen überstehen/sichtbar sind.
der Takumi müsste doch wie beim SL+ gehabt, die vergrößerten Endrohre vom Werk aus drauf haben 👋
Ja richtig,aber die ATH Blenden sind noch etwas größer.
